Absoluter Anfänger braucht Hilfe bei Servoeinbau
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    hallo zusammen!
    ich bin ein absoluter anfänger !!was das helifliegen betrifft. ich habe mir den caliber 30 von kyosho mit allem drum und dran zugelegt (OS 30, Futaba FC 16, Gyro GY502 und Hitecservos), beim refelx simulator klappt es schon sehr gut, nun gings an den zusammenbau, jetzt meine Frage (vielleicht ist die dämlich, aber ich weiß ?( nicht , wie ichs lösen soll) ich habe bei dem caliber 5 Servos. bei dem caliber sind 3 servos, welche an die taumelscheibe gehen, ein heckservo und einer ist am vergaser (motor) wie soll ich den denn jetzt auf den empfänger legen, denn zum steuern braucht man doch denke ich nur 4 kanäle?! muss ich den verbinden mit dem pitchservo oder wie ist das zu lösen? hilfe wäre nett
    grüße
    andreas
  • freshking16
    freshking16
    Also Pitch und Gas werden gemischt. Wenn die mehr Gas gibst, gibst du auch gleichzeitig mehr Pitch! Bei Graupner Anlagen ist es so das Gas auf Kanal 1 kommt und Pitch auf Kanal 6.
    Bastian K. 8)
    • FZRacer
      • 13.02.2003
      • 136
      • thomas
      du benötigst mindestens 5kanäle 1xgasservo 1xnickservo 2xrollservo 1xheckservo.pitsch wird ja bei der 120°anlenkung der taumelscheibe elektronisch gemischt,dabei laufen das nickservo und die 2rollservo alle gleichsinnig entweder hoch oder runter(taumelscheibe) um die anstellung der rotorblätter zu verändern.senderseitig ist der geber für`s gas auch geber für pitsch.es werden also beim betätigen des gashebels das gasservo und die 3 taumelscheibenservos(1xnick und 2xroll)betätigt.
      Logo 500 V-Stabi 4.0 3xBLS451,1xS-9254,YGE-120,Scorpion 4025 1100KV,800mAh Eneloop
      • René S.
        • 08.06.2002
        • 770
        • René
        • Eberswalde
        was für eine Fernsteuerung hast du? Im Benutzerhandbuch derselben ist das meist beschrieben, da es ja von Herstellerseite Unterschiede gibt.
        Grüsse René
        • morpheus
          • 23.06.2003
          • 721
          hi!
          also, ich habe die fc 16 von futaba. ich schaue nochmal nach, aber vielleicht kann mir ja schon so jemand sagen, an welchen empfängerkanal ich das gasservo dann drannhänge. vielen dank und grüße
          • René S.
            • 08.06.2002
            • 770
            • René
            • Eberswalde
            wenn ich mich richtig erinnere , ist Kanal 3 für Gas bei Futaba, Kanal 4 für Heck
            und 1,2 und 6 für die Taumelscheibe.
            Schau bitte unbedingt in der Anleitung nach, da steht auch , welchen Taumelscheibentyp du einstellen musst
            Grüsse René
            • Powerteo
              Powerteo
              Bastian K. 8)
              Das ist nur bedingt Richtig, denn bei der MC 22 bzw. MX 22 und der MC 24 ist das Gas auf 6 und Pitch auf 1 !
