habe folgendes Thema:
Wenn ich das GY401 mit dem Limit-Dreher auf den maximalen Weg einstelle (nahe Wert 100) dann erreiche ich mit dem Senderknüppel bei etwa 60% Ausschlag den vollen Weg d.h. bis zum Vollausschlag des Knüppels ist keine weitere Bewegung des Servos mehr möglich ("Totweg am Knüppel").
Reduziere ich dagegen den Servoweg am Sendermenü, muss ich dann auch den Limit-Dreher am Gyro weiter aufdrehen, damit ich wieder den vollen Auschlag habe.
Also habe ich dass so hingepfrimelt, dass der Knüppelweg am Sender voll genutzt wird und der Servo den Maximalausschlag erreicht.
Leider ist die Drehgeschwindigkeit im Flug jetzt (fliege immer im HH-Modus) zu niedrig, der Heli geht nicht knackig ums Eck bei Vollausschlag am Sender, sondern dreht sich nur "normal" rum.
Und ich habs gern knackig
Besonders rechts herum ist er zu langsam, weil ja da der Ausschlag der Heckblattstellung in neutraler Mittelstellung mit etwa 4 Grad "Vorspannung" noch geringer ist.
Was hab ich falsch gemacht?
