und schon die nächste Frage: Habe für meinen T-Rex 450 Sport 3 Servos geholt (HItec HS-65HB). Jetzt bin ich gerade mit dem einstellen dran und irgenwie funzt es net so wie es soll...
Servoarme dran, auf 90° zur Welle eingestellt, alle Servoarme so rein bzw. rausgedreht, daß die Taumelscheibe gerade sitzt. Und jetzt kommts:
Wenn ich Pitch gebe, gehen die beiden Servos (links und rechts) gleich runter bzw. hoch, aber das hinter Servo schlägt weiter aus, als die vorderen. Also es geht weiter nach unten, sowie auch weiter nach oben, obwohl ich alle Servowege in der DX7 Funke auf 100% gestellt hab...
Woran kanns liegen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus für hoffentlich reichlich Antworten :-)
Lieben Gruß aus Rhede
Marco
