Sorge mit Steckplätzen
  • Bluster 250 SE
    Bluster 250 SE
    [B]Hallo hier ist Enni,
    kann mir von euch jemand sagen wie beim Carson Bluster 250 SE der Empfänger und der Gyro belegt wird, in der Anleitung wird das Heckrotorservo im Empfänger auf Steckplatz 4 gelegt und am Gyro soll es auch noch angeschlossen werden.
    Da stimmt doch was nicht.
    Danke im voraus:[B]
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: Sorge mit Steckplätzen
    Heckservostecker in den Gyro, Gyrostecker in den Empfänger
    P.S.: Hast Du das Gasproblem noch? Dann -> siehe Dein anderer Thread.
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      Tag,
      in der Regel, zumindest bei allen Helis die ich kenne, läuft das so:
      -Der Gyro wird am Empfänger angeschlossen, evtl. hat der zwei Kabel zum Empfänger, das mit nur einer Leitung wäre dann für die Empfindlichkeit
      -Das Heckservo wir an den Gyro gesteckt
      Du steuerst dann nachher ein Signal/einen Befehl, der Kreisel bekommt es, überlegt was damit anzufangen ist und steuert dementsprechend das Heckservo.
      Manfred
      • Bluster 250 SE
        Bluster 250 SE
        also habs so gemacht, hat funktioniert.
        Herzlichen Dank an alle.
        Enni
        • zweiflamme
          zweiflamme
          Enni
          Und Dein "Gasproblem" ist auch gelöst?
          • Bluster 250 SE
            Bluster 250 SE
            Ja ist auch gelöst ich hatte den Motorregler im Gyro stecken und den Heckservo im Empfänger.
            Jetzt steckt der Motorregler im Empfänger Platz 3 und der Heckservo im Gyro.
            Gas geht jetzt wieder von oben nach unten, so wie es sein soll.
            Also danke nochmal!!!
            Enni
            • zweiflamme
              zweiflamme
              Ich hoffe du meinst von unten nach oben? Also unten = Gas weg, oben = Gas da
              • Bluster 250 SE
                Bluster 250 SE
                klar meinte ich auch so.
                Mensch Mensch Enni
                Konzentriere Dich!!!!!!
                Enni
                • Windu
                  • 31.10.2010
                  • 357
                  • Hiltown
                  Beide Richtungen sind legitime Lösungen.
                  Wer mit ziehen (wie bei den manntragenden) besser klar kommt, kann das bedenkenlos so handhaben.
                  Martin
                  DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                  • zweiflamme
                    zweiflamme
                    Martin
                    Hab' ich so noch nie gesehen ... aber ich habe eh noch nicht viel gesehen Fliegt das jemand? Interessanter Ansatz jedenfalls!
                    • Windu
                      • 31.10.2010
                      • 357
                      • Hiltown
                      Wie pitcht Ihr? - RC-Heli Community
