Digi-Servos und Kreiselstörungen
  • Jörg Hofmann
    • 06.06.2002
    • 340
    • Jörg
    • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
    Hallo Leute,
    kann es sein, daß Digi-Servos Kreisel stören?? ?( ?(
    Ich habe meinen GY 401 direkt über meinem Nickservo S 9450 montiert.
    Wenn ich jetzt Nick steuere zittert das Heckservo - vibrationen vom Nickservo her (durch´s steuern kann ich ausschließen).
    Jörg
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Jörg,
    das sind keine Vibrationen vom Servo sondern der Kreiselsensor wird durch die elektrischen Impulse des Nick-Servos leicht gestört. Abhilfe schafft entweder ein anderer Montageort für den Kreiselsensor oder wenns unbedingt auf dem Fleck sein muss, musst Du zwingend das Iridumplättchen (silberne Metallplatte, liegt dem 401er bei) zwischen die zwei Klebetapes montieren. Diese wirkt abschirmend - danach dürfte nix störendes mehr durchdringen.
    Hoffe das hilft Dir
    Christian
    • Jörg Hofmann
      • 06.06.2002
      • 340
      • Jörg
      Hi Christian,
      so´n plättchen war da nicht dabei - aber ich hatte mir schon fast sowas gedacht - wollte nur nochmal sicher gehen, daß der Sensor durch das Servo gestört werden kann - zerlege jetzt das ganze halt wider mal und suche mir halt nen neuen Platz und lege die Kabels wieder mal neu
      Danke Jörg :rolleyes:
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        ich hab meine GY-601 Sensoren auch immer mit Plättchen montiert. Ich hatte zwar keine solchen "Störimpulse" wie Du aber wollte immer ganz sicher gehen. Die Plättchen gibts bei robbe - ruf mal bei rdeinem Händler an - robbe sollte das als Einzelteil lieferbar haben - kostet IMHO nicht so viel....
        Christian
        • Jörg Hofmann
          • 06.06.2002
          • 340
          • Jörg
          Danke nochmal,
          also ich habe den Kreisel (mangels Plättchen) wieder versetzt und mal´n bisschen getestet - der Krisel war in ca. 4-5mm (incl. Klebepad) über dem liegenden Servo montiert > Störungen // wenn man den Kreisel direkt neben dem Servo montiert > keine Störungen
          Jörg
