Servo öffnen
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Servo öffnen
    Wollte heute mal meine HS-5245MG öffnen, bei denen besteht ja das Gehäuse aus drei Teilen.
    Den oberen Deckel hab ich schon weg, aber kann ich auch den unteren deckel entfernen? Ich hab mal dran gezogen, aber er will nicht ganz ab gehen.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    AW: Servo öffnen
    Ok, hat sich erledigt.
    Wenn ich das Getriebe jetzt zerlege, ist es egal, in welcher Stellung ich die Zahnräder wieder draufsetze?
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • MacJagger
      MacJagger
      AW: Servo öffnen
      Zahnräder hat sich ja erledigt... Servos zerlegen und zusammenbauen - das würde mich auch Interessieren, da ich gerne meine Servokabel an den DS510 erneuern (löten) würde. Deckel geöffnet, Zahnräder entfernt, 2 Schrauben unter den Zahnräder entfernt... jetzt lässt sich die Platine nicht weiter aus dem Servogehäuse "ziehen" *
      Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2011, 06:46.
      • Tearz
        Tearz
        AW: Servo öffnen
        Musst ein bisschen Kraft aufwenden und vorsichtig mit nem Schraubendreher von unten aushebeln. Nur aufpassen dass du nicht wie ein irrer auf der Platine rumdrückst
