Blade 400 - Heckservo "zittert"
  • St.Johannes
    St.Johannes
    Hallo Heli-Piloten!
    Ich habe zu meinem Problem bereits in der Rubrik "Fliegen für Einsteiger" eine Anfrage eingestellt, jedoch leider noch keine passende Rückmeldung erhalten.
    Da sich die Problematik meiner Ansicht nach auf den Kreisel bezieht, denke ich, mein Anliegen passt auch besser in diese Rubrik.
    Zu meinem Problem: Ich bin Anfänger und übe noch fleißig das Heckschweben. Das Problem trat auf, ohne dass ich irgendwelche Veränderungen am Sender, Empfänger oder Heli vorgenommen habe, alles war richtig eingestellt, so wie die Tage zuvor auch. Der einzige Unterschied zu den Schwebeübungen zuvor waren die recht hohen Außentemperaturen von ca. 28 Grad. Plötzlich schlug das Heckservo bis zum Anschlag in eine Richtung aus und ließ sich auch nicht mehr durch Steuerbewegungen verändern. Am nächsten Tag schlug das Servo nun in die andere Richtung voll aus, der Heli ließ sich nicht mehr heckschweben. Akku abgezogen, Funke und Empfänger neu gebunden, ohne Erfolg. Jetzt bewegt sich das Heckservo nur noch "zitternd" in kleinen Ausschlägen hin und her, wobei es in eine Richtung voll auf Anschlag ist. Was kann das sein? Ich habe in "Kreisel und Servo" schon ähnliche Probleme gefunden, aber die Lösungen passten nicht so recht zum Blade 400.
    Nun hoffe ich auf eure Erfahrungen und sage im Voraus schon einmal danke!
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: Blade 400 - Heckservo "zittert"
    Bei mir war der Kreisel kaputt. Ist einfach ohne Gründe kaputt gegangen Vllt bei dir auch. Hört sich danach an...
    MfG Armin
    • St.Johannes
      St.Johannes
      Hallo Armin!
      Danke für deine Rückmeldung zu meinem Problem.
      In der Rubrik "Fliegen für Einsteiger" ist zu meinem dort ebenfalls eingestellten Thema nun doch so viel Hilfe eingegangen, dass ich diesen Thread hinsichtlich weitere Meldungen meinerseits schließen möchte. Tschüss
      • Morcy
        • 10.09.2009
        • 592
        • Wildnis um Ludwigsburg
        Hallo ST.Johannes,
        wie schon in Deinem ersten Treat erwähnt solltest Du für dieses dochso kompliziertes Problem
        vorort Hilfe von einem erfahrenen Piloten holen.
        Die Eingrenzung des Fehlers gestaltet sich ja relativ schwer, daher schau mal auf der Forumkarte nach einem Piloten der in deiner Nähe wohnt, oder such, via Internet , nach einem Verein in deiner Nähe.
        Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
