GY 401 Limit nur in eine Richtung
  • Schwebfliege
    Schwebfliege
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem GY 401. Ich bin gerade bei den Einstellarbeiten. Wenn ich das Limit Poti verändere scheint sich dieses nur auf eine Richtung auszuwirken. In meinem Fall wird scheinbar nur der Rechtsausschlag limitiert. Kennt Jemand dieses Phänomen? Was mache ich falsch? Ist zugegebenermaßen mein erster Einstellversuch...
    Björn
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: GY 401 Limit nur in eine Richtung
    Zitat von Schwebfliege Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Björn
    Hier wird alles sehr schön erklärt.....
    ....im Teil 6
    RCLineTV - Suchergebnisse - einstellung
    Grüßle Rainer
    • Schwebfliege
      Schwebfliege
      Das hab ich mir schon angesehen. Trotzdem Danke!
      Leider löst das mein Problem mit dem Limit nicht...
      Wenn ich den auf 60 herunterdrehe hab ich nach rechts noch einen Ausschlag von 2-3 mm und nach links scheinbar den Vollen.
      • caravelle
        • 09.08.2008
        • 770
        • horst
        • Verein oder auch schon mal wild
        würde mal tippen, dass deine Wege im Sender falsch stehen!!
        Hast du alle Mischer aus??
        Wäre mal zu prüfen
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Ist dein Servohorn im 90% Winkel?
          Das GY 401 kannst du nicht in beide Richtungen limitieren(wenn ich mich recht erinnere) beim Spartan DS 760 zB. kannst du beide Wege begrenzen ...mit dem Align Gyro auch!
          Grüßle Rainer
          Ach ja.. und welche Funke?
          • Schwebfliege
            Schwebfliege
            Ich habs....
            Es war nicht der Mischer aber auf diesem Wege bin ich drauf gekommen.
            Nach dem ich mir alle Mischer angesehen und bis auf den Taumelscheiben Mix nichts gefunden habe, habe ich den Servomonitor anzeigenlassen, um zu prüfen, ob sich wirklich nix anderes mitbewegt. Tja, da habe ich gesehen, dass die Trimmung deutlich aus der Mitte war.
            Trimmung korrigiert und schon funktioniert auch das Limit.
            Danke nochmals
            Björn
