Walkera A#1 Welches Servo sitzt wo?
  • Nasendidi
    Nasendidi
    Kann mir jemand sagen, wo bei dem Heli die entsprechenden Servos liegen, z. B. vorne pitch, links roll, rechts nick?
    Meine Taumelscheibe bewegt sich sehr eigenartig.
    Danke
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    AW: Walkkera A#1 Welches Servo sitzt wo?
    Soweit ich weiss hat der 1'A eine 120grad-Taumelscheibe.
    Das heisst, wenn man Pitch gibt bewegen sich alle drei servos gleichzeitig nach oben.
    Gibt man ZB Nick, bewegt sich ein Sevo nach oben und zwei nach unten.
    Bei Roll bewgt sich eins nach oben eins nach unten und eins bleibt stehen.
    Was meinst Du mit "die Taumelscheibe bewegt sich komisch" *
    Ist das Dein erster CP -Heli ?
    Vielleicht solltest Du mal 120grad-Taumelscheibe googeln oder hier im Forum durchforsten um es richtig zu verstehen.
    Hoffe ich konnte Dir ein bisschen helfen...
    Murdoc
    • SILKK
      freakware.de
      Onlineshop
      • 26.11.2006
      • 34
      • Dirk
      evtl. auch beachten das beim HM-1#A die Taumelscheibe bei positiv Pitch nach UNTEN fährt!
      Könnte sonst beim ersten Startversuch stressig werden...
      SILKK
      freakware north
      • Nasendidi
        Nasendidi
        Mein Problem ist ich habe den Originalempfänger wieder eingebaut und weiß nicht mehr welcher Servo wo sitzt. Deshalb weiß ich auch nicht in welchen Steckplatz er gehört.
        Wenn ich Nick gebe will er nach vorne aber auch nach rechts und der Heli dreht sich im Kreis
        • Murdoc
          • 05.02.2011
          • 705
          • urs
          Motor ausstecken, und dann einfach ausprobieren: Bei Nick nach , vorne muss sich die TS nach vorne neigen, bei roll rechts muss sie sich nach rechts neigen, bei Pitch bewegt sich die ganze TS nach oben, oder nach unten,bleibt dabei aber waagrecht.
          (hoffe nur das Roll und Nick nicht auch noch invertet funzt)
          Viel Glück !
          Murdoc
