Rex 450 Pro Dreht sich um 180 Grad??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab bei meinem kleinen Rexi ein Problem
    Wenn ich Vollpitch gebe bleibt das Heck stehen .
    Wenn ich aus einer schnellen Kurve herauskomme dann ist das Heck manchmal unsteuerbar !
    Und heute wollt ich aus dem Rückenflug mit einem Rainbow raus und der Heli hat sich heute gleich um 180 Grad umgedreht ??
    Setup :
    Rex 450 Pro
    Original Motor
    Original Regler
    Microbeast
    Original Heckservo vom 450 Pro
    Pitch : + - 12 Grad
    Drehzahl : 2900
  • Christian Damm
    Christian Damm
    2900 gemessen? Sollte so bei 80% Gas im Stellermode stimmen. Stellermode unbedingt einstellen v-Kurve 100,80,100
    Heckempfindlichkeit so bei Heading Hold G bis H einstellen.
    Flip the Grip Mode machen.
    Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2011, 19:23.
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Ja gemessen
      Gaskurve ist natürlich auch drinnen !
      Mehr Heckempfindlichkeit geht nicht denn dann fängt er in der Kurve zum Wimmern an
      Bin jetzt auf 73% (Spektrum)
      Was ist bitte Flip the Grip Mode ?? ^^
      Das Heck steht beim Schweben perfekt... Auch bei Pitpumps ...
      Nur wenn ich manchmal aus einer Kurve rauskomme reagiert das Heck manchmal nicht mehr .
      Oder so wie heute dreht er sich dann einfach um 180grad um ....
      • Christian Damm
        Christian Damm
        Drehen der Heckanlenkung damit hast du nahezu gleiche Steuerwege in beide Richtung und bei Mitte Pitchhülse schon die Richtige Vorspur. Such mal nach Bob Finless Tail Mode oder Fip the Grip.
        Die Modifikation ist eigentlich Pflicht bei der Fehlkonstruktion von Align.
