Taumel-Servos auf 6V -> Strom geht auch hoch?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    wenn die Taumelscheiben-Servo anstelle mit 4,8V oder 5,25 V mit 6V betrieben werden haben sie mehr Leistung, das ist klar.
    Deshalb will ich das umstellen (meine BEC sind bislang nicht auf 6V eingestellt).
    Aber gehen dann auch die Stromspitzen rauf?
    Das würde das BEC belasten. Und da das BEC das ausfallgefährdeste Teil im Heli ist, würde ich schon gerne wissen wieviel Strom die Servo dann ziehen.
    (Hab leider kein Logger oder Telemetrie).
    Die verwendeten Taumelservo sind folgende:
    S3152
    und in anderem Heli:
    Vortex VDS 1007 (jau ein Exote)
    Was meint ihr?
  • Balsapilot
    Balsapilot
    AW: Taumel-Servos auf 6V -> Strom geht auch hoch?
    Auch hi,
    hier kommt das gute alte Ohmische Gesetzt zum tragen! R(Widerstand) = U(Spannung) / I(Strom)
    daraus ergibt sich: I=U/R da R konstant bleibt und U erhöht wird erhöt sich logischerweise auch I!
    Markus
      Die Servos bewegen sich schneller, dafür zeitlich kürzer. Für die Peaks ist aber das "schneller" relevant, ergo kann man sagen, der Spitzenstrombedarf ist deutlich höher.
      Relevant weniger bei Handsteuerung, mehr bei Flybarless. Kann das mal jemand loggen?
      • Rexi550
        Rexi550
        niedrigere ströme
        P=U*I
        Leistung=Spannung*Strom
        Also wenn die Leistung gleichbleibt und die Spannung höher wird, wird auch weniger Strom benötigt!
        LG Markus
          Die bleibt aber nicht gleich, Zeitfaktor nicht vergessen!
          Zeitfaktor
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 27.05.2011, 20:00.
          • sven.sch
            • 10.12.2010
            • 397
            • Sven
            Ja, danke so weit.
            Nur man sieht: Theoretisch ist alles möglich!
            Die Frage is: Was passiert tatsächlich!
            Am Ende will ich wissen: Kann mir das Teil in den Acker rauschen, wenn ich auf 6V gehen.
            Ich glaub ich kauf mir jetzt doch nen telemetriefähigen Sender, dann weiss ich endlich was im Heli läuft und die Theorie-Ratereien haben ein Ende.
            Fragt sich nur ob die Messtechnik halbwegs funktioniert
            • barryblack
              barryblack
              Prinzipiell sind bei höherer Spannung auch höhere Ströme möglich, was insbesondere für die Blockier- oder Stallströme interessant ist, sprich wenn das Servo unter Maximallast arbeitet bzw. anläuft.
              Um etwas mehr Sicherheit zu haben, würde ich aber eher in einen Pufferkondensator, Stützakku oder externes BEC (ggf. parallel) investieren als in ein mehrere hundert Euro teures Telemetriesystem mit vermutlich zu geringer Abtastrate für solch hochdynamische Lasten.
              Das zeigt dir dann auch nur an, dass der Heli jetzt abstürzt - nur ein Scherz und meine persönliche Meinung.
              • sven.sch
                • 10.12.2010
                • 397
                • Sven
                Guter Hinweis.
                Möglicherweise bringt die Telemetrie in Grenzbereichen auch nicht wirkllich was.
                Wie heißt es so schön bei den E-Technikern:
                Wer viel misst, misst Mist.
