S 9254 Abgebrannt
  • raffnix
    raffnix
    S 9254 Abgebrannt
    hab ein nagelneues S9254 am Heck in meinen 50er Rappl eingebaut.
    Nach ca. 8 Starts ist mir, natürlich im flug, das Ding durchgebrannt.
    Gleich vorab: Mechanisch ist nix angegangen und war leichtgängig.
    Bertieben hab ich es an einem Emcotec Micro DPSI mit 5,2V.
    Glücklicherweise konnt ich den Hobel ohne Schaden landen.
    Jetzt hab ich ein neues drin, mach mir aber Irgendwie Sorgen.
    Hatt ich einfach Pech mit dem Servo oder sind die nicht besonders langlebig?
    Heut hab ich ein neues eingebaut, nochmals die Heckrotormechanik + Gestäge überprüft.
    Fazit: Leichtgängig und spielfrei.
    Fliegen oder austauschen?
    Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2011, 22:41.
  • maxx2504
    maxx2504
    AW: S 9254 Abgebrannt
    HI !
    Vielleicht einfach nur ein Montagsmodell. So viele wie hergestellt werden kann sowas sicherlich mal vorkommen.
    Gruss Micha
    • raffnix
      raffnix
      Nabend,
      ich hoff du hast recht....
      Sonst bin ich nämlich echt traurig wenn da was schief geht....
      • MrDDTS
        MrDDTS
        vielleicht war es eine Spannungsspitze?
        Ich habe den selben Servo und habe zwischen Gyro und Servo den Spannungsregler (Robbe, Art:1-K10381A) verbaut.
        Habe bis jetzt keine Probleme..
        Harald
        Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2011, 04:27.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Wäre interessant zu wissen, wie hoch seine Versorgungsspannung ist.
          Das 9254 kann ja nur max 6 Volt ab.
          Betriebsspannung: 4.8/6.0 Volt
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.05.2011, 04:36.
          Gruß Klaus
            Mit welcher Frequenz bei welchem Kreisel ist es denn angelenkt worden?
            • raffnix
              raffnix
              frequenz? keine Ahnung ehrlich gesagt, kannst das bitte genauer definieren?
              Spannungspitze schließ ich fas aus.
              Das Servo wird mit 5,2 Volt an einem Emcotec Heli DPSI micro bertrieben.
              Auch neu...
              Chris
                Naja, wenn die Signalwiederholrate zu forsch eingestellt wird, mit der der Kreisel das Heckservo ansteuert, wird das Servo zu stark belastet.
                Aber da hast du wohl nichts rumgeschraubt oder dein Kreisel ist diesbezüglich gar nicht verstellbar. Welcher Kreisel ist es denn?
                • raffnix
                  raffnix
                  Als Kreisel hab ich einen Gy 401 in Einstatz.
                  Chris
                  • TimoHipp
                    • 27.03.2009
                    • 465
                    • Timo
                    Chris
                    Und warscheinlich im Digi Mode des Kreisel..........
                    Es gibt am 401 zwei Einstellungen. Analog und Digital. Soweit ich es noch im Kopf habe wird bei Digital das Servo 3x so oft angesteuert als bei Analog. Und das belastet das Servo mehr.
                    Mir ist auch schon ein 9254 nach ca. 50 Flügen im Flug hopps gegangen. Seitdem kommt mir keines mehr in den Heli. Es gibt aber viele die damit zufrieden sind.
                    Timo
                    • raffnix
                      raffnix
                      Morgen,
                      jawohl, das Servo läuft im Digimode.
                      Habs jetzt mal auf "Normal" umgestellt.
                      Sollte es nach dem Flug immer noch so warm sein, fliegts raus...
                      Chris
                      PS: Hab vorsichtshalber schon ein BLS 251 bestellt....
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Morgen,
                        Chris
                        Dann brauchst Du einen anderen Kreisel. Das BLS 251 ist ein "narow pulse" (760µ)
                        Servo und funktionier nicht am GY401.
                        Peter
                        • raffnix
                          raffnix
                          Danke,
                          hab ich mittlerweile selber festgestellt...
                          Hat zwar etwas gedauert, dachte das nagelneue Servo ist hin, aber am GY 520 läuft
                          es endlich...
                          Naja, verbuchen wir es unter "Jugend forscht"!
                          Ist aber auch bitter, so viele Möglichkeiten Stundenlang Fehlersuche zu betreiben....
                          Chris
