Nun mein Problem Heck hält super allerdings rastet es im HH nicht ein, sondern schlägt 5-10cm in die entgegengesetzte Richtung zurück....das merkwürdige ist daran, dass es im Normalmodus absolut richtig satt einrastet....wurde auch im NM erflogen, dass es bei der Hauptdrehzahl nicht raus dreht.
Folgende Maßnahmen habe ich bis dato vorgenommen, hoffe ihr habt noch eine erleuchtende Idee für mich
-Mechanik (alles was Heck betrifft)komplett zerlegt spielfrei und leichtgängig zusammengebuat
-verschiedene Heckblätter probiert
-verschieden Riemenspannungen
-verschiedne Modi im GY520 und Wege eingelernt und verschiedene Gainstufen getestet
-Motor gecheckt
-mit Regler ohne Regler bei verschiedenen Drehzahlen
...bin nun ziemlich mit meinem Latein am Ende...dass beste: vor zwei Wochen hatte ich genau diese Kombi im 700er Nitro drinne und alles funzte bestens...werde jetzt noch den Zahnriemen gegen einen neuen tauschen und meinen Ersatzmotor mal reinsetzten...denke aber das bringt auch nix...ansonsten müsste ich mal ein anderes Heckservo und/oder Gyro testen...
Gruß Andi
