3 Servos an einem Empfängerausgang? Geht das?
  • Shorty
    Shorty
    AW: 3 Servos an einem Empfängerausgang? Geht das?
    Hoi,
    also ich hab mir jetzt 3 kleinere Servos geholt. Lt. meinem Händler ist es kein Problem, die an einen Empfängerausgang anzuschliessen.
    Schau ma mal...
    Markus
    • Daniel Düsentrieb
      • 09.02.2006
      • 139
      • Elmar
      • Langenzenn
      Hi Markus,
      ich kann da einiges nicht nachvollziehen
      In Beitrag #4 schreibst Du
      Ist ein Jeti R10
      Bei diesem Emfänger kannst Du doch schon im Empfänger ein Delay für jeden Kanal einstellen. Ein zusätzliches Delay-Modul ist also Schmarrn
      Wenn Du von den 10 Kanälen bzw. Servobuchsen zwei zusätzlich für das Fahrwerk entbehren kannst, hast Du es noch einfacher:
      Du konfigurierts den R10 so, dass er bei den 3 Fahrwerkservo-Ausgängen auf den gleichen Sendekanal reagiert (auch das ist bei Jeti problemlos machbar) und dann kannst Du sogar die Laufrichtungen und Endanschläge ebenfalls im Empfängermenü einzeln einstellen.
      Das ist dann perfekt und so mache ich das auch in meinen Helis mit EZF.
      Elmar
      • Roland
        • 14.06.2001
        • 225
        • Roland
        Zitat von Shorty Beitrag anzeigen
        Hoi,
        Schau ma mal...
        Markus
        mach es nicht so kompliziert. Schließe die Servos an die freien Ausgänge (z.B. 8, 9,10) und konfiguriere den Empfänger mit der Jetibox. Brauchst Dir keine Gedanken über ein Delay Modul oder ob ein Ausgang drei Servos treiben kann machen.
        Roland
        Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
        Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
        • Shorty
          Shorty
          Guten Morgen,
          na das sind ja mal gute Nachrichten... Dass ich da eine Delay-Funktion hab, wusste ich garnicht...
          Eine super Sache! Dann mach ich das so. Ich weiss noch nicht, wieviel Ausgänge ich brauch, deshalb wollte ich sparen. Er soll ja auch Beleuchtung usw. bekommen...
          Schönen Tag und Gruss
          Markus
          • Daniel Düsentrieb
            • 09.02.2006
            • 139
            • Elmar
            • Langenzenn
            Hi Markus,
            noch ein Tipp:
            gerade die Beleuchtung (ACL) ist m.E. eine Funktion, die keinen extra Kanal braucht.
            Es gibt zahlreiche Blinkmodule, die an einem Servoausgang angeschlossen werden und bei ßberschreitung eines Servowertes die LED's aktivieren.
            So etwas schaltest Du dann mit einem Y-Kabel an den Gaskanal.
            Ist der Heli am Boden -> alles aus
            Läuft der Motor -> blink - blink
            Extra schalten muss man da nicht und wäre im Flug auch reichlich "unscale".
            Module gibt's da z.B. von Eberhard Funk oder auch als Selbstbau-Projekt.
            Aber hier verlassen wir eigentlich den Bereich Kreisel und Servos...
            Elmar
            • Shorty
              Shorty
              Guten Morgen,
              vielen Dank noch für den Tipp! Soweit bin ich leider nocht nicht... (Beleuchtung).
              Aber das Projekt EZF ist am laufen - leider die Zeit etwas wenig...
              Schönen Tag und Grüsse
              Markus
              • OpiWan
                OpiWan
                Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
                Geiles Wort! Darf ich es haben ;-)
                Nimm dir eines davon
