Elektronisches Phänomen nach Umbau auf Aluservogehäuse!
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    Moin zusammen
    Ich hab gerade ein Problem gelöst welches mich echt baff macht!
    Hatte mit meinem 450Pro nen Crash wobei es mir die Gehäusedeckel der TS Servos (Corona DS929MG) "geknackt" hatte. Also schnell die CNC angeschmissen und Neue Deckel gefräst "aus ALU"!!! (man hat ja sonst nix zu tun )!
    Alles wieder fein eingebaut die Elekronik angworfen und siehe da: die Servos haben total rumgesponnen, haben gezuckt und liesen sich von Hand in die Endlagen drücken! Hä wie jetzt *
    Also raus mit den Servos den: "die Servos sind wohl hin"! Aber nein, ausgebaut liefen sie wieder wie am 1. Tag *!!!* Wieder eingebaut das selbe Spiel...
    Irgentwann fiel mir dann auf das die Servos spinnen wenn ich mit den Alugehäusedeckeln aneinander kam, nach vielen hin und her war dieser Effekt einwandfrei Reproduzierbar...
    Lange rede...:
    Ich gehe davon aus das das Poti der Servos Potential über das Getriebe an das Alugehäuse leitet, und wenn sich die Gehäuse berühren die beiden Potentiale sich ins Gehege kommen...!
    Also: aufpassen wenn man sich Alugehäusedeckel selber "Bastelt"
    Markus
    PS: Ach ja hab jetzt die Servosaufnahme Isolliert
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    AW: Elektronisches Phänomen nach Umbau auf Aluservogehäuse!
    Hier noch paar Bilder...
    Tanki 800 Turbine
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      Sowas hatte ich schon bei gekauften Servus. Die haben zwar super funktioniert, hatten aber Masse auf dem Gehäuse. Was passiert. Wenn minus vom Akku angesteckt ist und plus von dem 12s an die CFK Kufen kommt?
      Hat ganz gut gequalmt, das Harz ist an der Stelle jetzt weg und die Fasern liegen frei. Die Elektronik hat es überlebt.
      Ich hab die Servos zerlegt und Masse vom Gehäuse entfernt. Das passiert kein zweites mal!
        Interessante Aspekte, vielen Dank! Offenbar hat es einen Grund, dass Servos 40 Jahre lang erfolgreich aus Plastik waren.
        Haben etwa fast alle Metallgehäuseservos Probleme mit dem Strom oder nur auserwählte Typen?
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          • Markus
          Nu ja in meinem Fall kann man dem Hersteller ja keinen Vorwurf machen, der konnte ja net ahnen das da Jemand die Servogehäuse Tuned...
          Tanki 800 Turbine
            Generell halte ich Metallgehäuse eh nicht für wahnsinnig notwendig. Lieber herstellerseitig das Gewicht in einen etwas besseren (größeren?) Servomotor investieren, der nicht so leicht heiß wird! Oder gehts da mehr ums €-Blingbling (ich habe nämlich keine Metallservos)?
            • Tanki
              • 11.09.2007
              • 1167
              • Markus
              Ja sicher ein wenig bling bling, und wenig Sinnvoll...
              Ist halt für mich ne nette Beschäftigung für 2-3 Stündchen!
              Aber Technisch betrachtet sind die Gehäuseoberteile dieser Servos das schwächste Glied in der Kette, diese reißen nämlich beim Crash!
              (Dafür verreckt halt das Getriebe das nächste mal )
              Tanki 800 Turbine
