Welches Heckservo 450er?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    Nachdem ich gestern einen gepflegten Tail Boom mit meinem 450er hatte musste leider mein Futaba S9257 Heckservo dran glauben.
    Nun muss ein neues her und ich habe mal verglichen:
    Futaba S9257 Speed Digital:
    Länge ca: 35,5 mm
    Breite ca: 15 mm
    Höhe ca: 28,6 mm
    Gewicht ca: 26 g
    Betriebsspannung: 4,8 Volt
    Stellkraft bei 4,8V ca: 20 Ncm
    Haltekraft bei 4,8V ca: 50 Ncm
    Stellzeit bei 4,8V ca: 0,06 Sek/45°
    Und als Alternative Futaba FS-555 BB Carbon Digital Speed:
    Kugellager: 1
    Getriebe: Carbonit
    Länge ca: 30 mm
    Breite ca: 13 mm
    Höhe ca: 28 mm
    Gewicht ca: 20,6 g
    Betriebsspannung: 4,8 - 6 Volt
    Stellkraft bei 4,8V ca: 24 Ncm
    Haltekraft bei 4,8V ca: 60 Ncm
    Stellzeit bei 4,8V ca: 0,04 Sek/45°
    Stellkraft bei 6V ca: 30 Ncm
    Haltekraft bei 6V ca: 75 Ncm
    Stellzeit bei 6V ca: 0,05 Sek/45°
    Was meint Ihr? Normalerweise ist ja das S9257 das "Edelservo" für 450er Helis aber wenn ich mir das FS-555 so anschaue müsste das ja doch nochmal besser sein oder? Und günstiger ist es auch.....wo liegt der Haken?
    Danke für Eure Hilfe und Grüsse
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Welches Heckservo 450er?
    guck Dir mal das MKS DS8910 an!
    GruÃ?, Flo
    • sandokan
      sandokan
      Ich schlage auch einen Blick auf MKS DS95i vor.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        Eigentlich wollte ich eine Meinung zu den beiden Servos, die ich eingestellt hatte hören.....
        • fishtank
          fishtank
          Das Robbe FS 555 ist baugleich mit dem hier
          ::www.BeamHeli.com::Beautifully Engineered Action Machine::
          Der Robbe Aufschlag wäre es mit nicht wert
          HobbyKing Online R/C Hobby Store : HGD digital 261HB Carbon Gear Servo 20g / .06sec / 2.4kg
          Es gibt genügend die mit diesem Servo zufrieden sind
          Ich hab den kleinen Bruder im 450er und das geht gut
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            9257
            GruÃ? Manfred
            • DJ Deep T
              • 28.04.2009
              • 80
              • Tobias
              • 86641 Rain am Lech
              9257 und Du hast keine Probleme!
              T-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                Kann ich nur bestätigen!!!
                Grüßle Rainer
                • Sammy1406
                  Sammy1406
                  Was ist mit dem DS510?
                  • fishtank
                    fishtank
                    Wenn Align dann das DS520 wegen der Geschwindigkeit
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Habt ihr eigentlich Beitrag Nr. 4 gelesen*??
                      • fishtank
                        fishtank
                        Ja und du die 5 ? :-)
                        • Sammy1406
                          Sammy1406
                          Sorry, meinte das eigentlich
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            Ich hatte ja auch das S9257 drauf....das hat aber ein Kunstoffgetriebe und das FS 555 wäre eine Alternative oder?
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              Ja habe ich .......die Frage war aber trotzdem nicht gibt es ein baugleiches günstigeres als das FS-555 BB Carbon Digital Speed ?(und ob das von der Qulität genau gleich ist....zb. gleiches Poti? )
                              AUSSERDEM..........
                              Getriebe: Carbonit
                              Länge ca: 30 mm
                              Breite ca: 13 mm
                              Höhe ca: 28 mm
                              Gewicht ca: 20,6 g
                              HG-D261HB:
                              Speed
                              0.07sec/60° (4.8V)
                              0.06sec/60° (6V)
                              Torque
                              2.40kg.cm (4.8V)
                              3.00kg.cm (6V)
                              Weight 20.60g
                              Size 30.0 x 13.0 x 33.30mm
                              Also unter baugleich verstehe ich baugleich ;-)
