Hab ein Problem einen 401er vernünftig einzustellen. Habe einen Raptor 50 Titan aufgebaut, nachdem mein alter Rappe einen Motorschaden wegbekommen hatte (War ein Gebrauchtkauf). Nun mein Problem:
Habe den Gyro und die gesammte Elektronik übernommen und diese scheint mir auch soweit gut zu funktionieren. Wenn ich den Heli im HH Modus habe hält das Heck wie angenagelt, selbst wenn ich in den Normalmodus schalte. Nur ist es nicht so das der Heli im Normalmodus ein wenig wie eine Windfahne reagieren sollte? Also das sich das Heck alleine ausrichtet? Das bekomme ich nicht hin. Der Heli scheint mir fast 2 mal HH zu haben. Habe den Heli beim Schweben über Roll nach rechts und links kippen lassen, aber das Heck bleibt unverändert stehen. Wenn ich die Gyroempfindlichkeit im Sender runterregele scheint es nach rechts zu funktionieren, aber nach links nicht. Denke mal das der Heli dann nur aufgrund des Drehmomentes vom Rotor gedreht wird. Wie gesagt, lasse ich den Heli nach links driften, bleibt er stehen.
Ach ja der Sender ist eine Graupner MX16 IFS und die Werte sind 60% im HH Modus und -70% im Normalmodus wobei der Heli bei -30% ungefähr angefangen hat sich beim Drift nach rechts einzudrehen.
Komme irgendwie nicht weiter. Hoffe Ihr könnt helfen.
Besten Dank schonmal im voraus...
LG Sascha
. Da hab ich den Faktor Heckfinne nicht bedacht. Dann is die Einstellung im Normalmodus auch gleich? Wenns Heck anfängt zu pendeln wieder leicht zurück?
