GY401 meldet kein Heckrotorsignal
  • Mike78
    Mike78
    Hallo, ich habe einen Carson mit einem Futaba GY401 und einem digitalen Servo. Der Kreisel blinkt in regelmäßigen Abständen, was laut Anleitung heisst, dass am Kreisel kein Heckrotorsignal ansteht. Somit lässt sich das Heck auch nicht stabilisieren, so dass man überhaubt an fliegen denken kann.
    Ich kann in der Anleitung keine Löungsansätze finden. Hat irgend jemand eine Idee?
    Danke schon mal jetzt
  • ukrummi
    • 14.08.2008
    • 376
    • Uwe
    • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
    AW: GY401 meldet kein Heckrotorsignal
    Stecker zum Regeln nicht eingesteckt?
    Oder steht das Regelsignal auf Neutral?
    Diese Funktion muss merklich von einem Endpunkt zum anderen Endpunkt umgeschaltet werden, erstmal Testweise so 50% in beide Richtungen den Weg
    über ATV oder AFR begrenzen.
    Dann in beiden umgeschalteten Richtungen das Model mal einschalten, wenn
    das Blinken weg ist, steht der Schalter in der Hold Position.
    U.K.
    • Philipp_em
      Philipp_em
      Wenn du den Gyro im Normal-Modus anschaltest findet er den Servo nicht, ist so beim 401.
      Den Heli bzw. Gyro im HH-Modus anschalten, dann gehts.
      • Mike78
        Mike78
        Danke für die Tips. Ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht. Die Ursache war ein falscher Wert für die Empfindlichkeit. Hoffe nun bald die "echte" Wirkung überprüfen zu können.
        Nochmal vielen vielen Dank
        Gruß Mike
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          So, ich habe heute auch mit dem 401er rumgekämpft, meiner hat auch ständig geblinkt.
          Dank SuFu habe ich den Tread gefunden und..... es Funzt.....
          Grüsse
          Uli
