Blue Bird BMS-661 DMG welche Ansteuerfrquenz im Microbeast einstellen?
  • todibi
    todibi
    ich habe in meinem HK600GT die Blue Bird BMS-661DMG+HS als Taumelscheibenservos gewählt und möchte sie nun über das Microbeast ansteuern. Kann mir jemand sagen, welche Ansteuerfrequenz ich im Beast einstellen muss, damit sie sauber laufen?
    Todibi
  • Skippy
    Skippy
    AW: Blue Bird BMS-661 DMG welche Ansteuerfrquenz im Microbeast einstellen?
    in diesem falle geht das dann nicht, wenn es nach der Zeit keine Antwort gibt
    • skyfox60
      skyfox60
      Die Servos werden mit der Standard Frequenz angesteuert, sprich 50 - 70 Hz.
      Solange die Spezifikationen eines Digaitalservos nicht expliziet eine höhere Frquenz zulassen, ist das immer so.
      Alles andere KANN für das Servo tödlich sein.
      Hope that helps.
