Mein Heck Steht im Normal Mode gut und im HH dreht der heli Links herrum!
  • kabu
    kabu
    Nebenbei ich bin Anfänger und Fliege bis hier her nur Normal mode.
    Jetzt habe ich mit ein schnelleren Servo gegönnt und wollte mich mal an den HH mode herranwagen.
    Zuerst das Heck Steht im HH modus ruhig obwohl ich die Gyrosens
    Auf 30 AVC gestellt habe.
    Aber der Heli dreht sich sobald ich in den HH modus schalte langsam Links herum.Ach wenn ich im HH Modus Inizialisiere.
    Immer Links herrum.
    Ist das was an der Funkle falsch?Oder wo könnte der Fehler liegen?
    Ach ja ich habe einen HK250 und am Heck jetzt einen
    GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg
    Ach ja Als gyro habe ich ein hk401b gyro
  • mogli
    Junior Member
    • 23.10.2010
    • 5
    • Jens
    AW: Mein Heck Steht im Normal Mode gut und im HH dreht der heli Links herrum!
    Das Problem hatte ich auch einmal... Bei mir war in einer Flugphase noch eine Trimmung aktiv...
    Jens
    • G.K.
      G.K.
      oder Vibrationen.
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        1. den Kreisel immer im HH-Modus initialisieren lassen
        2. Gier-Trimmung im HH-Modus immer in der Mitte lassen und nix verstellen
        3. mechanische Einstellung am Heck vornehmen so das bei Trimmung-Mitte das Heck schon ruhig steht
        4. diese Einstellung im NM-Modus vornehmen
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Whoppera
          Whoppera
          Gruß Peter
          5. Empfindlichkeit im HH hochdrehen bis der Hubi mit dem Schwanz wedelt.
          6. Dann Empfindlichkeit schrittweise zurücknehmen bis er gerade aufhört zu wedeln.
          7. Dann müsste es passen.
          8. Den Hong Kong 401 modifizieren (Kabel zugentlasten und Platinen stützen)
          Googlen
          Gruss Helmut
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Uups Helmut,
            hatte ich noch vergessen Asche auf mein Haupt und doppel schäm.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • kabu
              kabu
              Den Gyro habe ich auf 3 Tesapads geklebt.
              Im HH habe ich auch schon initalisiert Aberd as selbe problem.
              Soll ich mich mal aufmachen und den Heli im HH modus mechanisch Trimmen bis er sich nicht mehr dreht?
              Ich dachte das macht man im Normal modus.
              Achja! Danke für die Hilfe.
              Vibs kan ich nicht ausschließen da der Blattlauf nicht 100% ist aber im Flug liegt er sehr ruhig.
              Trimmung finde ich keine auch wen ich AVC einschalte
              Die Platine ist auch Festgeklebt.
              Ich habe noch einen 2'ten Kreisel kann es sein das er bei einen der Crash einen weg hat?
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Ich meinte die Trimmung an dem Sender ich weis ja nicht welchen Mode du fliegst.
                Tesapads sind völligst ungeeignet es gibt extra Gyro-Pads wo du aber nur eins und nicht drei brauchst.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • kabu
                  kabu
                  Achso ich fliege mode2.
                  Und bisher habe ich alle einstellungen im NM Mode gemacht.
                  Und im NM Mode fliegt er ohne trimmung ruhig und das Heck dreht sich nicht weg.Nur wenn ich im HH AVC schalte fangt er an zu sich langsam zu drehen.Egal ob ich in HH oder NM Mode initalisiere.
                  Anders herrum würde ich ja auf MEchanische Trimung tippen aber so herrum da habe ich 0 erfahrungswerte.
                  • G.K.
                    G.K.
                    na da würde ich mit der Suche anfangen. Wenn der Heli so verbogen ist dass Du das mit blossem Auge siehst, sind Vibrationsprobleme zu erwarten.
                    Unabhängig vom Kreisel fällt Dir da früher oder später der Heli auseinander.
                    • Whoppera
                      Whoppera
                      Hi Kabu,
                      arbeite doch mal die Punke vom Pietbaer und von mir nacheinander ab.
                      Desweiteren muss der Heli mechanisch sauber eingestellt sein.
                      Und bitte nur da drehen wo man auch weis was man macht, dann wird das auch was.
                      Nochwas, es gibt keinen Standardwert für die Heckempfindlichkeit. Das ist von Heli zu Heli verschieden.
                      Gruss Helmut
                      • Whoppera
                        Whoppera
                        Hi Kabu,
                        guckst Du hier: RC-HELI-LEXIKON - Einstellarbeiten
                        Gruss Helmut
                        • Whoppera
                          Whoppera
                          Oder guckst Du hier: Rotorkopf und Heckeinstellung für Anfänger als Video - Helis allgemein - RCLine Modellbau Forum
                          Gruss Helmut
                          • Whoppera
                            Whoppera
                            Hi Kabu,
                            und wenn Du jetzt noch bereit bist alle Links durchzuarbeiten dann wird dein Heli mit Sicherheit sauber eingestellt sein und sauber fliegen.
                            Hier noch ein Link: T-Rex 450 Sport -Heckeinstellung- | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 HK-600 3G DX6i Programmierung Anleitung
                            Gruss Helmut
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              Mein Gott Helmut bist du schnell.
                              Da komm ich ja mit schreiben nicht mehr hinterher.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
