Heckservorahmen ?
Ralfi
Heckservorahmen ?
Beim 450 Pro passt das Heckservo ( 40x20x30) nicht in den Halterahmen . Weiß jemand wo ich solch einen , evtl. auch aus Alu herbekomme ? GrußStichworte: -
gonyo
AW: Heckservorahmen ?
Hallo Ralfi,
hab mir so etwas mit Laubsäge und Feile aus einer Cfk-Platte gefertigt.
Ist ne halbe Stunde Arbeit. Die Laubsägeblätter verschleissen allerdings sehr schnell.
Peter
Auch wenn ich keinen T-Rex 450 Pro habe und daher auch nicht weiß wie groß die Masse der Aufnahme sind, gebe ich dir zum o.g. Tipp einen TippZitat von gonyo Beitrag anzeigenHallo Ralfi,
Mit´m Dremel lässt sich CFK klasse schneiden, falls kein Dremel vorhanden ist eignet sich auch eine Stahlsäge.Gru� Carsten
Meine Modelle
Ralfi
Ja , bei dem MG90S das beim Kit dabei war , müsste man es mit der CFK-Platte so machen . Hier ist allerdings die ßffnung des Rahmens ( ca 37mm x17mm) zu klein und die Lochabstände stimmen nicht mit dem MG996R überein . Anpassen geht hier nicht ! Wäre nur mit einer neuen Halterung , ob aus Alu oder Kunststoff möglich . Trotzdem danke , Gruß Ralf
