Beast im Heckkreiselbetrieb EinzelRate oder DualRate ?
  • M4rkus
    M4rkus
    ich betreibe das Beast als reinen Heckkreisel.
    Meine Funke ist die Aurora9 und im Kreiselempfindlichkeitsmenü des Senders, muss man einstellen ob der Kreisel ein EinzelRate oder DualRate-Kreisel ist.
    Welchen Modus muss ich denn da einstellen ?
    Ist ein HeadingHoldKreisel immer DualRate ?
    Dann wäre für das Beast DualRate ja richtig....oder ?
    Ich hab das entsprechende Blatt der Bedienungsanleitung mal rauskopiert und drangehangen.
    Danke für Antworten.
  • lion
    • 12.01.2010
    • 26
    • Alfons
    • Kallmünz
    AW: Beast im Heckkreiselbetrieb EinzelRate oder DualRate ?
    Hallo M4rkus,
    Du kannst bei der Aurora nehmen was Dir lieber ist. In der Einzel-Rate stellst Du die Kreiselempfindlichkeit dann im Normal-Modus von 0-50% und im HH-Modus von 51-100% ein.
    In der Dual-Rate regelst Du Die Empfindlichkeit in jedem Modus von 0-100%l
    Dazu legst Du den Kreisel auf einen 2fach Schalter (z.B. SW(B) oder SW (C)).
    Dadurch erzeugst Du Rate1 und Rate2. Nun kannst Du auf Rate1 z.B. den HH-Modus und auf Rate2 den Normal-Modus legen und mit dem Schalter jederzeit zwischen den beiden umschalten.
    Die Empfindlichkeit wird in beiden Fällen dann von 0-100% eingestellt.
    Vorher aber die Flugphasen einrichten. Somit hast Du die Möglichkeit für jede Flugphase die Kreiselwerte im NM- und im HH-Modus einzustellen.
    Viel Spaß beim proggen.
    Gruß Fonsi
    Zuletzt geändert von lion; 04.05.2011, 08:07. Grund: Grammatik
    • M4rkus
      M4rkus
      Hallo lion,
      hab ich das so richtig verstanden ?
      Enzel Rate und Dual Rate sind also quasi nur Aurorabezeichnungen für spezielle Funktionen in der Funke und haben nicht direkt was mit dem Kreisel zu tun ?
      Bin da etwas verwirrt, weil in der Beschreibung ja steht: "Viele moderne Kreisel sind Dual Rate Heading Hold Kreisel"
      Das Beast läuft bei mir im Heading Hold-Modus.
      • lion
        • 12.01.2010
        • 26
        • Alfons
        • Kallmünz
        Hallo m4rkus,
        die Beschreibung für die Aurora 9 ist nicht gerade optimal.
        Die Bezeichnungen sind , wie schon gesagt; wie folgt:
        Single Rate (kein Schalter):
        Einstellung des NM-Modus von 0-50% und des HH-Modus von 51-100%
        oder mit 2 Wege Schalter
        1. Einstellung NM-Modus von 0-50%
        2. Einstellung HH-Modus von 51-100%
        Dual Rate (2 Wege Schalter):
        1. Einstellung NM-Modus von 0-100%
        2. Einstellung HH-Modus von 0-100%
        Du kannst also nehmen was Dir am besten zusagt, mit oder ohne Schalter. Es funzt beides.
        Wenn Du das Beast proggst siehst Du ja anhand der LED`s was Du gerade am Sender für eine Empfindlichkeit eingestellt hast.
        Also einfach mal die verschiedenen Einstellung durchprobieren und was Dir am besten gefällt behalten.
        Gruß Fonsi
