Meine drei Taumelscheiben Servos zucken
  • dopps
    dopps
    Guten Abend,
    ich habe in der letzten Zeit beobachtet, dass meine drei Taumesscheibenservos (BlueBird Servos BMS-661 DMG+HS ( 5,3 KG - 6,4KG -bei 6V Stellkraft) die Taumelscheibe ein wenig ruckelnd oder auch zitternd, jedoch gleichmäßig nach oben und unten bewegen.
    Info: Sender ist ein KDS mit 7 Kanälen und der Empfänger (Kx8) ist auch von KDS mit 8 Kanälen. ( Sender ist nicht in Schaumstoff eingepackt. Er sitz mit Kabelbindern fest in der RC einheit vorne)
    7,4 Volt Lipo, angeschlossen an einer 2 in 1 Voltregulator
    Habe den Heli auf dem Tisch stehen ( Motor ist aus).
    Bewege den Pitchknüppel langsam hoch und runter. TS geht wie oben beschrieben ein wenig ruckelnd hoch und runter und dann: ganz plötzlich ohne eine feste Regelmäßigkeit, zucken die Servos und die TS regiert mit Bewegungen im Millimeterbereich etweder hoch oder runter. ( Ich berühre den Pitchkbnüppel nicht), Wobei das Zucken kam auch schon beim Bewegen des Knüppels vor. Und was beim laufenden Motor mit Vibrationen dann techisch vor sich geht, weiß ich nicht.
    Woran liegt dass ?? Spinnt mein Empfänger
    Kann dass eventuell mein Problem sein, dass mein Heli ab einer Bestimmten Drehzahl nicht mehr richtig abheben will ( so als wenn er eine Verklemmung hätte). Wenn ich mehr Gas und somit mehr Pitch gebe denn löst sich irgend wann die "Verspannung" und der Heli schnellt in den Himmel so dass ich es nicht mehr kontrollieren kann.
    Info: Die Drucklager sind richtig rum, die Blattlagerwelle neu, die Dämpfergummis sind auch neu.
    Ich könnt schreien, am liegsten würde ich meinen Heli verkaufen.
    Gibt es jemanden im PLZ Bereich 35519 der sich damit auskennt ?
    Was meint Ihr ?
    Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2011, 19:25.
  • dopps
    dopps
    AW: Meine drei Taumelscheiben Servos zucken
    .... hat keiner eine Idee *
    • HeliMitch
      HeliMitch
      Elektronik ne Macke? Steck mal immer ein Servo ab und schau wie sichs auswirkt.
      • dopps
        dopps
        Bevor ich nach und nach Servos tausche:
        ...ich werde diese Woche alle Servos mit dem Unitest2 Messgerät checken. Mal sehen, ob da ein Servo ein Fehlstrom verursacht. Weiterhin habe ich festgestellt, dass mein 2 in 1 BEC Voltregulator, wenn ich dieses schüttle, etwas darin klackert. Das Geräusch kenne ich so nicht. Ggf. hat das Teil einen Schuss. Auswechslung folg--- Ich werde berichten. ggf. habt Ihr noch ne Anmerkung ....
        Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2011, 20:25.
        • feuerdrache
          feuerdrache
          das hört sich nach einer schwergängigen Taumelscheibe bzw. Kopfmechanik an. Die Servos sind wahrscheinlich noch in Ordnung.
          Also:
          Servos und die Blattanlenkungen aushängen und Taumelscheibe von Hand nach oben und unten bewegen.
          Dann spürst Du wo es hakt.
          Mögllicherweise ist die Hauptrotorwelle krumm oder die geasmte Kopfmechanik klemmt.
          Dann hilft nur, alles einzeln auf Leichtgängigkeit prüfen.
          HTH
          Gruß, Dieter
          • gonyo
            gonyo
            Könntr auch sein, dass die Poti der Servos den Geist aufgeben.
            Steck mal ein anderes Servo an, wenn sich nicht ändert lieg ich falsch.
            Peter
            • dopps
              dopps
              Hallo, hab die Servos noch nicht testen können.
              Was ich aber schon sagen kann ist: dass die Taumelscheibe ( ohne eingehängte Servostangen) und alle Teile am Kopf sich manuell sehr leicht bewegen lassen. Kein Haken, rubbeln etc... Die Hauptrotorwelle kann nicht krumm sein, da ich keinen Chrash hatte. Es hat ja alles prima bis vor ca. 5 Wochen funktioniert bis ich das Problem hatte...
              Ich bin mal auf die Messergebnisse vom Tester beim Messen der Servos gespannt. Ich werde berichten...
              • dopps
                dopps
                Hab den Allumfänglichen Unitest2 jetzt.
                Alle drei TS Servos sowie Gasservo scheinen normal zu funktionieren. Dh. keine Auffälligkeiten beim Stromverbrauch.
                Was ich aber entdeckt habe ist:
                Hab die 2 in 1 Voltregulationseinheit mal aufgeschraubt und siehe da, da ist ein Kondensator ab ! Der fliegt da locker drin rum. Ist jetzt nur die Frage, ob das dann die Probleme bei dem Regler und dann an den Servos waren oder ist der Kondensator abgegangen, als ich den Heli beim letzten Mal notgelandet hatte, wobei das Zucken der TS-Servos war aber schon früher gewesen. Hab jetzt eine neue 2 in 1 Voltregulationseinheit. Mal sehen, ob es jetzt weg ist...
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Bist ja echt mutig. Nen Nitro mit diesen BlueBird Servos an der TS.
                  Hatte die auch mal bestellt. Solch Mistservos sieht man selten.
                  Das "ein wenig ruckeln" machen die Servos. Die können nicht anders. Die Auflösung ist dermassen grob, die würd ich niemals an einer TS haben wollen.
                  Pack sie in nen Modellauto. Da ist es ok.
                  Schmeiß raus die Dinger und, wenn günstig, dann die Futaba 3152 rein. Das passt.
                  mfg
                  Michael
                  • dopps
                    dopps
                    Hallo walter.
                    Habe mich entschieden an der TS "Savox SC1258TG" einzubauen. Ich hoffe das ist was ! :-)
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Auf jeden Fall. Das ist auch was für die Zukunft.
                      Wirst staunen, wie schon die TS jetzt rauf- und runterfährt.
                      mfg
                      Michael
                      • oliver123
                        • 02.03.2008
                        • 604
                        • Oliver
                        Die Savox SC1257TG Sind auch nicht schlecht.
                        MFG Oliver
                        Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          Das ist ein Heckservo.
                          mfg
                          Michael
                          • dopps
                            dopps
                            Hi walter, hab die savox SC 1258 TG als TS-Servos jetzt drin. Richtig geile servos. Butterweich !!!!! Hab das ganze jetzt mit einer DX8 kombiniert. Richtig harmonisch das ganze.... !
