Frage zu Volt bei Servos
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hi Leute,
    ich fliege folgende Heli's:
    T-Rex 600 ESP - Flybarless mit Microbeast - Jive - DS610/DS620 Servo's
    Logo 400 - Flybarless mit Microbeast - Jive - Futaba S9650/S9254 Servo's
    Nun frage ich mich wieviel Volt ich dennen geben soll/muss...
    Ich hab gelesen das 6V die Lebensdauer stark verkürzt...
    Kann mir jemand nen Tipp geben? Ich flieg KEIN Hardcore3D...
    PS: Die Voltzahl wird über die BEC-Spannung gesetzt oder?
    Danke!
    Jörg
    Zuletzt geändert von JoergH; 02.05.2011, 09:00.
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • pkm680
    pkm680
    AW: Frage zu Volt bei Servos
    denke wenn du 5,5 einstellst sollte alles im grünen sein
    bei dem 9254 benutzen viele ein regulator der auf 5,1 geht ich persönlich betreibe mein 9254 in zusammenhang mit dem mb und dem align 2in1 bei 5,8 und das servo hat mehr als 300 flüge hinter sich ohne probleme
    • pkm680
      pkm680
      ach ja und die ds servos betreibe ich ebenfalls mit 5,8 also fast 6v ohne probs
      • JoergH
        • 16.05.2010
        • 243
        • Joerg
        Ok, dann werd ich auf 5,6 V gehen... 5,5 geht beim Jive ja nicht...
        Das regel ich über die BEC-Ausgangsspannung oder?
        • pkm680
          pkm680
          ja genau das kannste dann einstellen
          5,6 v passt gruss
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            die JIVE-Regler haben std.mäßig bereits 5,6V als BEC-Spannung eingestellt. Falls du dies ändern willst, brauchst du dazu entw. die Prog-Card oder die Prog-Disk.
            ßbern Sender kannst du die BEC-Spannung leider nicht verstellen...
            vg,
            Tom.
            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
            • JoergH
              • 16.05.2010
              • 243
              • Joerg
              vg,
              Tom.
              Ich hab ne progDisk... ich hab das glaube ich mal auf 6V erhöht, ich kontrolliere das heute Abend mal...
              • PuraVida
                PuraVida
                Hi Joerg,
                wo hast Du das denn gelesen?
                Ernst
                • Alleswasfliegt
                  Alleswasfliegt
                  Also für TS-Servos, wenn die für 6V zugelassen sind, kannst du die 6V auch problemlos verwenden, Problem sind die Heckservos weil dort sich die Motoren durch die ständige Bewegung stark erwärmen, und in den Plastikgehäusen miserabel gekühlt werden.
                  Deshalb hat Align auch diese Step-down Dioden drin.
                  • JoergH
                    • 16.05.2010
                    • 243
                    • Joerg
                    Ich habs jetzt auf 5,6 gestellt... fliegt genauso wie vorher...
