Als Heckservo für den Logo 600/ 600se, müsste das was taugen, oder? Zudem man es sogar direkt an 2s Lipos betreiben könnte.
Robbe Brushless-Servo RBS1010HV
Schneipe
Hallo, hat schon jemand dieses Servo in Gebrauch? Die Daten lesen sich ja sehr gut, sind die gleichen wie vom BLS251. Nur der Preis wäre die Hälfte.
Als Heckservo für den Logo 600/ 600se, müsste das was taugen, oder? Zudem man es sogar direkt an 2s Lipos betreiben könnte.Stichworte: -
AW: Robbe Brushless-Servo RBS1010HV
ßhm, hab ich was übersehen?Zitat von Schneipe Beitrag anzeigensind die gleichen wie vom BLS251
BLS251:
Abmessungen: 40mm x 20mm x 33.6mm
Gewicht: 49 g
Betriebsspannung: 4.8 Volt
Stellkraft: 34.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45°
Haltekraft: 85.00 Ncm
Getriebe: Metall
RBS1010HV:
Haltemoment: 200Ncm/250Ncm/308Ncm
Servogeschwindigkeit: 0.098s/45°/0.078s/45°/0,063 s/45°
Nennspannung: 4.8Volt/6Volt/7.4Volt
Kraftmoment: 80Ncm/100Ncm/123Ncm
Das 251 ist wesentlich schneller, legt sogar noch ein wenig drauf wenn man es bei 6V betreibt. Von gleichen Specs ist hier also nicht die Rede.
Das 1010HV könte ich mir eher an der TS vorstellen.
Schneipe
Da hab ich andere Werte.......
Hier das 1010HV
Technische Daten:
Abmessungen: 40 x x20 x x36.8 mm
Betriebsspannung: 4.8-7.4 Volt Volt
Nennspannung: 4.80 Volt Nennspannung: 6.00 Volt
Stellkraft: 80.00 Ncm Stellkraft: 107.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
Haltekraft: 200.00 Ncm Haltekraft: 267.00 Ncm
Hier das BLS251
Stellkraft: 85.00 Ncm Stellkraft: 106.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
Haltekraft: 212.00 Ncm Haltekraft: 265.00 Ncm
Nachtrag....Ok, meine werte für das 251 sind etwas falsch angegeben......
Aber trotzdem eine günstige Alternative....zumindest dann für die TSZuletzt geändert von Gast; 02.05.2011, 06:54.
malgucken
Also für die Taumelscheibe finde ich die Daten und den Preis mal Spitze...
Kurze Frage:
ist das dann ein futaba Servo? oder kauft es Robbe von einem anderen Hersteller zu?
werner
joachim68
Robbe haltet es wie Futaba ... beide kaufen ihre Servo bei einem ProduzentenZitat von rapiwerner Beitrag anzeigenKurze Frage:
werner
Alleswasfliegt
Das RBS1010HV ist wohl kein Futaba, wär mal interessant von Wem das produziert wird. Die Anzahl von BLS-Servo Herstellern ist ja noch recht überschaubar.
Klar lassen sie alle irgendwo fertigen, aber es ist doch wichtig wer Regie führt.
Robbe kauft die Produkte einfach wo ein, hat damit nur begrenzt Einfluß auf die Fertigung. Futaba läßt für sich fertigen, bestimmt damit die gesamte Fertigung! Das ist schon ein Unterschied.
Ansonsten ist Brushless ja wohl nicht gleich Brushless :
Die "Vorteile" der BLS Servos hat Robbe wohl einfach von Futaba abgeschrieben. Ob das für alle BLS Servos so gilt sei dahingestellt. Fakt ist daß einige der am Markt befindlichen BLS-Servos derart Strom ziehen können, daß sie jedes BEC überlasten können, und damit eine potentielle Gefahr darstellen.
Aber - irgend jemand muß sich dieses Servo mal näher ansehen, der Preis iss ja OK.Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2011, 08:14.
Welche?Zitat von Alleswasfliegt Beitrag anzeigenFakt ist daß einige der am Markt befindlichen BLS-Servos derart Strom ziehen können, daß sie jedes BEC überlasten können, und damit eine potentielle Gefahr darstellen.
everestpower
Das ist wirklich super für Dich - aber vielleicht willst Du der Forenwelt auch deineZitat von everestpower Beitrag anzeigenHallo
Habe mir 3 Stk. für meinen 600er Rex gekauft!
Erfahrungen mit den Servos mitteilen und welche genau Du gekauft hast?
Ich nehme mal an die aus dem Threadtitel? Und Du bist zufrieden?
everestpower
Bin gerade dabei die Servos in meinen Rex einzubauen und stelle gerade fest das die 2 Rollservos zu lang (tief) sind!
Gebt mir bitte einen hilfreichen Rat!
Andi
Den Rahmen etwas Carbon abfeilen ?Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
everestpower
joachim68
Du legst zwischen Rahmen und Servo so viele Blättchen (Align Nr. H60074A) bis die Servoböden sich nicht mehr berühren.Zitat von everestpower Beitrag anzeigenBin gerade dabei die Servos in meinen Rex einzubauen und stelle gerade fest das die 2 Rollservos zu lang (tief) sind!
z.B. in D hierZitat von everestpower Beitrag anzeigenWoher bekommt man solche Carbonblättchen??
oder
z.B. in A hier
