Servos für T-Rex 450 Sport
  • Helifan1409
    Helifan1409
    ich möchte mir für meine Rex 450 Sport neue Servos holen, und zwar: Hitec HS 65 MG für die TS und Robbe FS 61 BB Carbon Digital fürs Heck -
    meine Frage:
    1. taugen diese was?
    2. möcht mir evtl. noch ein Flybarless-System holen, muss man hierfür Digital-Servos haben oder sind diese dafür auch geeignet (was ist eigentlich der Unterschied zwischen Analog u. Digital?)
    Danke vorab für Eure Antworten
    Gruss Patrick
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Servos für T-Rex 450 Sport
    ich fliege die auf meinem 450 Sport mit Beast und ohne Probleme.
    • Helifan1409
      Helifan1409
      Hi, mit diesen Servos auch?
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        Bin gerade am Beast einstellen und in der Servo liste und den Ansteuerfrequenzen.
        ßrgere mich gerade das die Original Servos DS410M vom T Rex nur mit 65 Hz zugelassen sind.
        Und was sehe ich da du willst dir genau so langsame ansteuerbare kaufen.
        Die Hitec HS 65 MG sind auch die langsamsten genau so wie meine 65 Hz.
        Na dann viel vergnügen mit dem Flybarless-System und den langsamen Servos.
        Alerdings gibt es Profis die auch mit langsamen Servos annehmbar fliegen ich mein natürlich die DS410M
        Wo es doch jede menge gute Servos gibt die bis 200Hz ansteuerbar sind.
        Ich denke ich hole mir die Futaba 3156 MG für meinen T Rex 450 200 Hz, hab schon einiges gutes über die Servo gelesen.
        mfg Fritz:
        Zuletzt geändert von Hexahydrat; 27.04.2011, 22:45.
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          hol dir SH253 oder SH254 von Savox
          und fürs Heck ein Futaba 9257
          dann hast du eine sehr gute Ausstattung
          • Hexahydrat
            • 17.02.2011
            • 1008
            • Fritz
            SH253 Savox Baugleich Align DS410 sind noch schlechter als die DS410M die hätten wenigstens Metallgetriebe.
            Sind die langsamsten zugelassenen für das Beast :-)
            Das war wohl nichts
            Genau über das ßrgere ich mich gerade
            mfg Fritz
            • Rabbit
              Rabbit
              also ich bin die DS410M jetzt ca. 1 Jahr lang mit 200Hz geflogen, habe jetzt erst die neue Servoliste gesehen nachdem ich das 2er Update aufgespielt habe, und mache jetzt am Wochenende mal den Test mit den 65Hz ob man da wirklich einen unterschied spürt bezweifle ich, Alan Szabo vielleicht
              Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2011, 23:49.
              • Helifan1409
                Helifan1409
                danke für eure Antworten - aber mal im Ernst - welche Servos genau (für TS und fürs Heck) würdet ihr mir denn empfehlen? ich hab mich mit den Servos ja noch nicht festgelegt....
                aber geeignet für's Flybarless sollten sie schon sein.......
                Thanks
                Patrick
                • Fibo
                  Fibo
                  Nach mehreren Entäuschungen was die originalen DS410M und Savöx SH-0261MG angeht bin ich den Rat einiger hier gefolgt und hab mir die HiTec HS-5065MG zugelegt.
                  Ich bin durchweg von den Servos überzeugt und absolut zufrieden. Kann diese mit Freude weiterempfehlen!
                  Am Heck leistet mir das Align DS520 gute Dienste. Einen Pendanten würde ich mir aus dem Hause HiTec, Futaba oder evtl. MKS suchen.
                  Franco
                  • Rabbit
                    Rabbit
                    Das HS-5065MG hat ein Freund auch auf der TS und am Heck fliegen wir das DS520
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      Ich hatte das Hitec HS-65HB(Baugleich zum HS-65MG, nur ein Karbonitgetriebe) drauf, mit der Beast Softwareversion V2 flog es sich ziemlich bescheiden, jetzt nachdem ich auf Savox SH-0261MG gewechselt habe ist alles gut
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • Hexahydrat
                        • 17.02.2011
                        • 1008
                        • Fritz
                        Das Problem mit den Align DS410M /Savox SH-0257 oder SH-0253 ist laut eines Admin Stefan Hornstein Stefan Hornstein vom Beast Forum.
                        diese Servos rauchen sehr gerne mal ab. Ganz normal wegen der hohen Stückzahl? Qualitätsschwankungen? ...? Ich hab keine Ahnung. Jedenfalls steht bei savox.de auf der Website für die baugleichen Savox max. 70Hz und mehr werden wir sicher offiziell auch nicht empfehlen. So kann zumindest keiner sagen, die Servos gingen wegen der hohen Frequenz kaputt.
                        Wieviel Du letztlich einstellst musst Du selbst wissen......
                        Das ist für mich klar nachvollziehbar
                        Ein z.B. GY401 Kreisel macht z.B. im Analogmodus 70Hz und im Digitalmodus 270Hz.
                        Die neuen Futabaempfänger sind umstellbar. Dort heißt Analog = 14ms also 70Hz und Digital = 7ms also ca. 140Hz.
                        Flybarless-System z.B.
                        Das Microbeast kann auf der TS: 50 65 120 200Hz und am Heck 50 165 270 333 (560Hz)
                        Daraus folgt für mich.
                        Ohne Flybarless-System funktioniert jedes billige Servo sicher sehr gut,
                        den ein normaler Empfänger steuert sie erstens nicht mit 200HZ an und zweitens werden sie wesentlich weniger belastet.
                        Also darf sich keiner beschweren wenn er billig Servos überlastet uns sie dadurch kaputt gehen.
                        Wenn ich Servo für ein Flybarless-System suche sehe ich in die Liste meines Händlers was er anbietet, sehe in die Servo Liste zum betreffenden Flybarless-System und schau in Foren nach ob es Probleme zu denn Servos gibt und wenn ich sehe das es kaum Probleme z.B. zum Futaba 3156MG gibt kann ich sie kaufen.
                        So einfach wähle ich meine Servos aus.
                        mfg Fritz
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          jupp, Hitec HS65MG. ohne Probs mit Beast V2.0
                          • RWO
                            RWO
                            Ich bin im 450 Pro mit Microbeast ca. 200 Flüge lang die HS-5065MG geflogen. An sich sehr knackige, starke und schnelle Servos, die bei mir aber schon nach relativ kurzer Zeit deutliches Getriebespiel entwickelt haben, das ich auch durch mehrfachen Getriebetausch nicht in den Griff bekommen konnte.
                            Habe jetzt auf Futaba S3156 gewechselt und bin mal gespannt, wie die sich im Langzeitbetrieb schlagen. Nach den ersten Flügen würde ich sagen, sind es ebenfalls sehr gute Servos, die aber nicht ganz die Knackigkeit der HS-5065 erreichen.
                            Am Heck habe ich immer beste Erfahrungen mit dem S9257 gemacht, ein FS61 o.ä. ist meiner Meinung nach etwas grenzwertig.
                            Grüße,
                            Olli
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              • Wermelskirchen, Lindlar
                              teste gerade seit einigen Flügen die TowerPro MG90. Ich muss sagen, klasse Servos für 8,99 pro Stck. 2,5Kg und sehr schnell. Sehr präzise zu steuern.
                              Gruss Marco,
                              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
