Align DS 610 ungenau?
  • Voegi
    Voegi
    AW: Align DS 610 ungenau?
    Nickservo steht oben nicht sn?
    • Dan
      Dan
      nein.. mechanisch passt alles..
      probiere jetzt mal auf einen anderen kanal...
      Merci erstmal euch!
        Lege testhalber ein neues Flächenflugmodell an ohne Mischer und check dann die hoffentlich gleichen Servowege! Dann wäre bewiesen, dass die Servos nicht defekt sind, danach kann man weitersehen.
        • Dan
          Dan
          habe den Fehler gefunden und möchte die sache mal fix auflösen..
          Also nach reichlich probieren, egal was ich gemacht habe, die TS stand immer schräg..
          Dann habe ich meinen rex 700 mal startklar gemacht.. und siehe da.. gleiches Problem....
          Dann Funke an Sim angeschlossen --> Heli kippt im Stand langsam um
          Funke geöffnet---> durchgepusstet ---> alles geht wieder, war nur Dreck oder Staub am Rollknüppel...
          Also die DS610 sind Prima Servos :-)
          Herzlichen Dank für Eure Hilfe trotzdem!
          Daniel
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Was es alles so gibt
            Schön das es wieder funktioniert
