ich habe mir nun das Savöx-Heckservo SH-1357 für meinen Mini Titan zugelegt. Als Servohebellänge wird 10 - 13 mm empfohlen, was ich hier so gelesen habe.
Das würde im folgenden Bild dem obersten Loch entsprechen.
Schmeiß die Führungen und den Stahl raus und gehe mit nem CFK Stab direkt auf den Servohebel. Wenn dann noch willst kannst gleich auf die 4,5mm Kugeln umbauen.
@Heln: Du meinst seitlich nach oben "wegdrehen"?
Dann zeigt der Servohebel aber nicht mehr nach unten und somit ist die Heckanlenkung nicht mehr unter dem Heckrohr. Pder ist das egal?
@Stefan: Dann ist die Heckanlenkung nicht mehr waagerecht und das sieht auch bissl blöd aus. Hm.
D.h. dann zeigt der Servohebel in der Neutralstellung nicht mehr nach unten sondern ist 90° zur heckanlenkung ausgerichtet, vermute ich.
Die Stange geht leicht nach unten. Da es aber fast auf der Länge vom Heckrohr nach unten geht fällt das kaum auf. Dafür hast du eine verbiegungssteife Anlekung die Absolut spielfrei ist. Wie es aussieht sollte zweitranging sein, es soll funktionieren.
Vielen Dank.
Ohne diese Führungen passt es halbwegs. Bis ich einen CFK-Stab gekauft habe, versuche ich es mit der Stahlstange. Bei Rundflug ist die Belastung nicht hoch.
