HV Servos zittern
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    HV Servos zittern
    Hilfe!
    Habe 3 Rbs1010hv an der Taumelscheibe schließe ich sie direkt an 2s an zittern sie sporadisch
    Schließe ich sie über BEC an 6V an ist es nicht ist das normal ?
    Spektrum mit 2 Sateliten und Mini VStabi 5.0 Express
    Gruß Thomas
    TDR ,Voodoo600,TDR2
  • fishtank
    fishtank
    AW: HV Servos zittern
    Was meinst du mit Zittern ?
    Sieht man richtig einen Hüpfer um die 1 bis 2 mm oder wie kann man sich das vorstellen ?
    Normal wäre das nicht. Hatte ich bis jetzt bei keinem Servo an 2S
    • tomke
      • 14.03.2009
      • 286
      Ganz schnelles hin und her zucken ca. 1mm mal kürzer mal länger
      TDR ,Voodoo600,TDR2
      • fishtank
        fishtank
        Störungen kannst du ausschliessen ?
        Also ich kenne dieses Verhalten von keinem meiner HV Servos.
        Und dass das Voltabhängig ist macht es nicht leichter.
        Hast du vielleicht ein einstellbares BEC damit du die Spannung mal langsam erhöhen kannst ?
        Bleibt aber wohl nur noch einschicken übrig. Vielleicht war es ein Montagsmodell
        • rs_rudi
          rs_rudi
          @ tomke,
          was hast du für eine Framerate eingestellt evtl. kommt die Stabi mit den 11ms in der konfiguration nicht zurecht.
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            Wo stelle ich die Framerate denn ein?
            TDR ,Voodoo600,TDR2
