Kurze Servokabel Verlängerung gesucht
  • craxler
    craxler
    ich möchte mein FBL - System im inneren des Helis einsetzen. Das Problem ist, ich benötige dafür kurze Servokabelverlängerung. Egal wo ich schaue finde ich aber nur 10cm Stücke. Kann mir jemand einen Tipp geben und sagen wo ich kurze Verlängerungen (max 5cm) bekomme.
    Hab versucht selbst Kabel zu erstellen, aber mit der Zange und den Steckern zum selbst bauen bin ich nicht wirklich glücklich.
    Craxler
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    AW: Kurze Servokabel Verlängerung gesucht
    Also, das kürzeste, das ich kenne, ist vom 520er Robbe/ Futaba Gyro und ist 90mm Lang.
    So kurze wie Du suchst, wirst wohl selbst anfertigen müssen. Eventuell kannst ja das 10cm Kabel in der Mitte zu einer Schlaufe biegen und mit einem Schrumpfi fixieren.
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
    • Marino
      Marino
      Ansonsten gibt es ja noch ein paar Möglichkeiten.
      Servoverlängerung kürzen z.B. oder Kabeltausch direkt am Servo...
      Ich habe bisher auch nur 8cm und länger gesehen.
      • craxler
        craxler
        Servoverlängerung kürzen gibt wieder eine Fehlerquelle mehr. Schlaufenlegen wollte ich auch nicht, denn das gibt Kabelsalat.
        Hab irgendwo mal 5cm Stücke gesehen - leider finde ich die Seite nicht mehr.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Welche Zange?
          Kauf dir eine Crimpzange und mach die Kabel selber!
          5cm wirst du kaum finden, ausserdem ist ein Verlängerungskabel von Haus aus eine Fehlerquelle!
          Gruss Robert
          Grüsse Robert
          • Denny86
            Denny86
            Wäre es nicht einfach möglich, die originale Kabel in der Mitte durchzutrennen, abisolieren, verlängern, verlöten und schrumpfen?
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Lötstellen sind eine potentielle Störquelle wegen Bruchgefahr durch Vibrationen!
              Robert
              Grüsse Robert
              • steffen-w
                steffen-w
                Gruss Robert
                Hallo Robert,
                wie meinst du das?
                Direkt am Servo ein längeres Kabel anbringen?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Wenn man's kann, warum nicht!
                  Ich für meinen Teil würd's nicht machen, da bin ich mir zu unsicher!
                  Ich meinte eigentlich er soll die Verlängerungskabel selber machen, da er solche mit 5cm wahrscheinlich nicht finden wird!
                  Gruss Robert
                  Grüsse Robert
                  • craxler
                    craxler
                    vielleicht habe ich mein Problem nicht ausreichend beschrieben. Auf Grund der Tatsache das das FBL-System in der Innenseite des Helis sitzen soll, wollte ich die Steckerleiste quasi mit kurzen Verlängerungen so nach außen führen so das ich nach Einbau noch ohne die Finger zu brechen die Servos anschließen kann, bzw das Programmiergerät anstecken kann.
                    Nimmt man dafür nun lange Verlängerungen hat man das Problem, das die Kabel irgendwie verstaut werden müssen. Verlängerungen kürzen macht diese steif wegen des Schrumpfschlauches. Mein Problem ist, das ich mit der Crimpzange nicht wirklich umgehen kann.
                    Deshalb wäre ideal für mich wenn ich einfach fertig konfektionierte 5cm Stücke finden würde.
                    • steffen-w
                      steffen-w
                      Also nach 10!! Sekunden googeln hab ich das grad eben gefunden.......
                      http://www.gohfly.de/shop/show_produ...SESS=qevgedito
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Gratuliere!
                        Ich hab auch gegoogelt, die kürzesten die ich gefunden habe hatten 8cm!
                        Robert
                        Grüsse Robert
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Besser Du Verlötest die Kabel,Verlängern.
                          Stecker wäre mir zu Unsicher,und hat auch einen gewissen Wiederstand eine Steckverbindung.
                          Vernünftig Verlöten und gut ist es,mir ist noch nie eine Lötstelle gebrochen.
                          Dann müssten ja alle die zb die Akku Stecker dran Löten nur Probleme haben.
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            bei mir gibt´s maßangefertigte.
                            hast PN!
                            GruÃ?, Flo
                            • Alleswasfliegt
                              Alleswasfliegt
                              Also - Wenn du nen Lötkolben, Servokabel und Schrumpfschlauch zuhause hast, dann hätte die Zeit die du hier zum Tippen gebraucht hast, gereicht, das Servokabel einfach zu trennen und zu verlängern.
                              Damit hast du dann genau deine gewünschte Länge und einen Steckverbinder weniger. Was auch eine Fehlerquelle weniger ist.
