Solid G Mini Einstellproblem
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Hallo, ich wende mich an diejenigen, die eine Solid G Mini verwenden.
    Ich versuche ihn ohne G-View zu programmieren, aber irgendwie klappt es mit dem Limit nicht.
    Wenn ich wie beschrieben auf den Menüpunkt gehe, wo die LED rot 4x und blau 4x blinken gehe ich mit dem Heck auf dem Sender nach Rechts, drücke bei haltendem Knüppel einmal kurz die Taste am Solid G und bleibe dann auf dem rechten Ausschlag bis es passt.
    danach drücke ich für 3sec wieder die Taste und probiere auf der linken Seite das gleiche.
    Mittlerweile habe ich es soweit, dass er in beide Richtungen funktioniert, aber eben mit zu wenig Ausschlag.
    Bei mir bleiben am SDX links und rechts circa 4mm über, die unbenutzt sind bzw. wo er nicht rauskommt.
    Was kann das sein bzw. was mache ich falsch?
    Als Heckservo verwende ich das BLS 251 und der mechanische Ausschlag ist bei weitem nicht erreicht. An der Funke habe ich es auch nicht limitiert mit dem Gesamtausschlag des Servos.
    Danke
