Einstellung sindeigentlich gut, (Kreisel auf 42%)
Mittenstellung i.O.
Doch das Heck driftet immer nach rechts weg,.. Woran könnte es liegen?
Wenn ich den feintrimm mache, ist es für den Flug ok, jedoch beim nächsten Start habe ich das gleiche Problem wieder,..
der Feintrimm bringt deswegen nichts, weil beim nächsten Einschalten dies wieder als neue Nullstellung übernommen wird, also kein dauerhafter Fix. Wie sieht es bei dir bezüglich Vibrationen aus und wie hast du den Spartan montiert? Auf welchem Heli? Wenn du nach dem Einschalten die Heckschiebehülse beobachtest, bleibt die im HH-Mode ruhig stehen oder wandert diese in Richtung Anschlag raus?
was man auch sieht ist, daß sich bei Bewegung des Kreisels deine zusammengefassten Kabel mitbewegen. Umgekehrt funktioniert das natürlich auch, daß sich Schwingungen von diesem "Knäuel" auf den Kreisel übertragen.
