wieso ist denn das Stabisystem nix teurer als der normale Kreisel ?
Oder liegt das an der merkwürdigen Preisgestaltung des Shops und dem Status "not in Stock", wo das Set aus 3G + FBL Kopf 80 Euro mehr kostet, als wenn ich beides einzeln bestelle ?
Das liegt jetzt bei mir nicht direkt an - bin noch gut mit dem 450er beschäftigt - aber wenn ich mir nochmal einen weiteren Heli aufbauen will (250er, 550er, dazu wird es bestimmt kommen
), dann könnte man doch genausogut das 3G nehmen, selbst, wenn man noch nicht FBL fliegen will, ein "normaler" Kreisel für die Hochachse ist ja schon eingebaut, und wenn ich will kann ich die beiden anderen Achsen ja trotz Paddel stabilisieren lassen, oder liege ich da falsch ?Ob man das mit Paddeln zusätzlich noch braucht sei mal dahingestellt.
So würd ich es machen. Aber du liegst schon richtig, nimm lieber 3G als GP
