Futaba GY401 einbauen, aber wie?
  • Mi-26
    Mi-26
    bin neu hier und habe leider mit der Suche nix zum Thema gefunden. Wie wird so ein Kreiselsystem verbaut und zwischen was wird es geschaltet?
    Habe einen Raptor 50 falls das relevant ist.
    Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
    MfG Mi-26
    Edit: Habe den Originalen Empfänger von der MC 800 FM 8 KANAL 40MHZ drin, es passt aber kein Stecker vom Kreisel in den Empfänger
    Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2011, 12:01.
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Futaba GY401 einbauen, aber wie?
    Anleitung 401
    Kleiner Tipp : über die 40MHZ würde ich mir mal Gedanken machen !
    • Mi-26
      Mi-26
      Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
      Anleitung 401
      Is die nix? Was ist denn ne gute/günstige Alternative?
      • Moskito561
        Moskito561
        Neee,.... die ist nichts !
        Zu einer Anlage sage ich nichts, weil dann gleich wieder der Streit losgeht ,... jeder ist von seiner Anlage überzeugt alles andere ist Müll .
        Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2011, 12:09.
        • Mi-26
          Mi-26
          Also ich bin für jeden Tip dankbar. Mir gehts natürlich hauptsächlich um zuverlässigkeit. Das Problem ist halt dass die Stecker vom 401 gar nicht in den Empfänger passen weil am Stecker noch so ne kleine Feder dran ist die bei den Servos nicht vorhanden ist.
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            nun ja, der Knaller ist der Sender nicht, aber auch nicht unbrauchbar, wenngleich man mit der neuen 2.4GHz-Technik was Störungen betrifft deutlich entspannter unterwegs ist. Im Grunde genommen kannst du mit dem Sender sicher die ersten Schritte machen.
            Wegen der nicht passenden Stecker: du mußt mit einem scharfen Messer die "Nase" am Stecker entfernen, dann passen die auch in deinen Empfänger. Lies dir alle Anleitungen in Ruhe durch und wenn dann Fragen auftreten, kannst du dich ja ans Forum wenden. Die umgekehrte Reihenfolge ist nicht zu empfehlen
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Mi-26
              Mi-26
              Danke dir für den Tip Hermann. Ja bin nur ziemlich Hilflos grad und will nix kaputt oder falsch machen. Werds jetz mal weiterversuchen. Die Kreiseleinstellung is ja auch wieder son ding für sich!
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                40 mHz hat im Modellflug nichts zu suchen.
                Marco
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • Mi-26
                  Mi-26
                  Ja aber warum denn nicht und welche Alternative? Wenn das Thema unbeliebt ist, gerne auch per PN.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    Weil dich da jedes ferngesteuerte Auto oder Boot vom Himmel holen kann...
                    35Mhz z.b ist nur für Flugmodelle Reserviert.
                    Für eine Alternative müßtest du mal dei Budget preisgeben
                    Netten Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • Mi-26
                      Mi-26
                      Was wäre denn mit der T-10? Hab ich grad bei Mr.NT unterm Beitrag gelesen. Viel günstiger komm ich da wahrscheinlich auch net weg oder?
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Was hältst du davon?
                        Robert
                        Grüsse Robert
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          Wenn ich mir nochmal einen Sender jetzt kaufen wollte, würde ich die Futaba T8 nehmen.
                          Als ich die T10 kaufte, gab es die T8 noch lange nicht.
                          Marco
                          Gruss Marco,
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Wenn Futaba dann T8 statt T10.
                            401 einbauen: http://wiki.rc-heli.de/index.php/Gy401
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Obwohl ich mit der T10 auch sehr zufrieden bin. Auch wenn es noch die mit den Wechselmodulen ist.
                              Ist sehr einfach zu programmieren. Man braucht keine Anleitung dafür.
                              Weiss nicht, wie es bei der T8 ist.
                              Ich kaufe mir erst einen neuen Sender, wenn die T10 entweder kaputt ist, oder Futaba mit Telemetrie im Sender kommt und der Preis stimmt.
                              Marco
                              Gruss Marco,
