Helicommand und Digitalservos
  • djuwert
    djuwert
    Servus!
    Ich habe nun meinen T-Rex450 auf meine neue Futaba T8FG umgebaut und stiess in der Anleitung über eine Umstellmöglichkeit für den Empfänger von Normalservo auf Digitalservo.
    Nun reagiert aber der Helicommand beim Umstellen auf Digitalservo nicht mehr ?!
    Nur wenn ich den Normalmodus einstelle funktioniert alles wie gehabt. Wie kann ich das verstehen?
    Gruss, Uwe!
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Helicommand und Digitalservos
    Servus Uwe,
    nach Aktivierung des HS-Mode an deinem 6008 verringert sich die Zykluszeit an den Kanälen 1 bis 6 von 14ms auf 7ms (die Impulsausgabe erfolgt also doppelt so oft pro Zeiteinheit). Gut möglich, daß dein Helicommand damit nicht mehr klar kommt. Vielleicht mal Captron kontaktieren. Aber grundsätzlich würde ich die Einstellung auf Normal lassen, ich sehe in deinem Fall keinen Vorteil durch die Umstellung auf HS-Mode.
    Schöne Grüße,
    Hermann
