Gyro macht geräusche!?
  • DementedMan
    DementedMan
    Hallo zusammen.
    Ich habe an meinem Heli heut das erste mal die Elektronik getestet.
    Soweit ich sehen kann funktioniert alles.
    Aber mein Gyro "Graupner SRVS G490T" macht so komische "summ" geräusche.
    Wenn ich nichts an der Funke bewege weniger bis garnicht, sobald ich aber z.B. nen Servo bewege summt das teil als ob ne große Fliege am Fenster rumfliegt.
    Ist das normal* Oder hab ich was falsch angeschlossen?
    Wenn ich den Heli bewege regelt der Gyro auch das Servo.
    Allerdings bewegt sich das Servo z.B. nur wenn ich den Gier Knüppel nach rechts bewege. Wenn ich nach links bewege tut sich nichts.
    Ich hab an der Funke aber auch noch nichts eingestellt.
    Evtl liegts daran?
    Wäre schön wenn da mal jemand was zu sagen könnte.
    Sven
  • Norweger0815
    Norweger0815
    AW: Gyro macht geräusche!?
    Ne Auflistung Deines Equipments könnte bei der Antwort durchaus helfen...
    Ansonsten... Verpolt angeschlossen evtl? Wege in der FB richtig?
    • DementedMan
      DementedMan
      Was müsst ihr denn alles wissen vom Equipment?
      Also die Funke is ne Spektrum DX7 mit AR7000 Empfänger.
      Angeschlossen sollte alles richtig sein. Habs genau nach Anleitung gemacht.
      Wie gesagt in der Funke hab ich noch nichts weiter eingestellt.
      Das ist dann das nächste wo ich mich erstmal weiter belesen muss..
      • HeliFlo
        HeliFlo
        und Du bist sicher, dass das Geräusch vom Kreisel selbst und nicht vom DigiServo kommt?
        • DementedMan
          DementedMan
          Ich dachte auch erst das es vom hinteren Servo der TS kommt.
          Das hab ich dann abgesteckt aber das Geräusch ist noch da.
          Vom Heckservo und den vorderen der TS kommts auch nicht.
          • HeliFlo
            HeliFlo
            ...und wie siehts mit dem Heckservo selbst aus, welchen Typ hast da drann? Wie viel Spannung gibst Du auf den Gyro?
            Scheinbar passen na "nur" Graupnerservos: Aufgrund des M.P.C-Systems können in Verbindung mit dem SRVS Gyro- System G480T ausschließlich GRAUPNER/ JR-Superservos oder -Digitalservos verwendet werden, welche für diese schnellere Impulsfolge ausgelegt sind
            Sonst habe ich echt keine Idee. Habe selbst nur 401er und 520er im Einsatz...
            Gruss Flo
            • DementedMan
              DementedMan
              Gruss Flo
              Als Heckservo hab ich ein Futaba Brushless-Servo BLS 257 Digital.
              Ich wäre jetzt mal davon ausgegangen das das sowas kann!?
              Ich habe eben übrigens noch festgestellt das ich den Heckservo doch recht und links bewegen kann.
              Er fährt nur immer automatisch in die linke position. sprich zum Heck hin.
              Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2011, 21:17.
              • Hermann Schellenhuber
                BLS-257 sollte laufen.
                Bei aktivem Heading-Hold Modus? Dann mache mal das Binding neu, Hecktrimmung vorher in die Mitte. Geräusche vom Kreisel selbst sollte es nicht geben, kommt es definitiv von diesem?
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • DementedMan
                  DementedMan
                  So.. ich hab jetzt nochmal alles außenander und wieder zusammen gebaut.
                  Anschlüsse sind richtig.
                  Die Geräusche kommen aber tatsächlich nicht vom Gyro. Kann man irgendwie das Thema ändern?
                  Das Hauptgeräusch kommt vom hinteren TS Servo.
                  Dieses Summt dauerhaft.
                  Wenn ich dieses abziehe vom Empfänger war das Geräusch ja immer noch da nur nicht dauerhaft.
                  Das summen kommt dann von den beiden vorderen TS Servos. Aber nur wenn ich die Steuerknüpel bewege. Allerdings ist es kein Motorlaufgeräusch. Das macht es noch zusätzlich...
                  Jetzt also die Frage weshalb macht das hintere Servo dauerhaft geräusche und die vorderen wenn man sie ansteuert?
                  @Hermann
                  Hab nochmal neu gebunden. Ob und wie man diesen Heading-Hold Modus aktiviert bzw deaktiviert oder einstellt versteh ich aber noch nicht wirklich..
                  Das soll man ja irgendwie über den Kanal einstellen..
                  Da hab ich aber nur nen Kippschalter.. wenn ich den umlege passiert nix..
                  Zugewiesen habe ich ihn schon..
                  Die Hecktrimmung ist in der Mitte...
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    • Lingen / Wachendorf
                    Wekche Servos hast du denn auf der TS sitzen? Bei Digitalservos ist es normal das die so komiche Geräusche machen, besonders die Align/Savöx sind da wohl die lautesten Vertreter Würde mir da also keine Sorgen machen.
                    Bei den Spektrum Anlagen ist es so das von 0-49 Normalmodus ist und von 50-100 der Headingholdmodus. Schau mal auf welchem Wert er derzeit ist.
                    Was für ein Heli hast du überhaupt?
                    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                    MFC-Lingen
                    • DementedMan
                      DementedMan
                      Als Taumelscheiben Servos habe ich die Power HD 3688HB Digital.
                      Der Heli ist ein HK500CMT (TT)...
                      Hmm also in der DX7 steht bei Gyro Sens:
                      Rudd D/R Rate: 0: 50%, 1: 50%
                      Dann gibts noch Auto da steht:
                      Rate: 0: 50%, 1: 50% und
                      F.Mode: Norm: 0 , STNT: 0
                      Ok dann brauch ich mir wegen den geräuschen schon mal keine Sorgen zu machen.
                      Klingt aber schon komisch irgendwie..
                      • LordBernhard
                        • 21.11.2010
                        • 600
                        • Bernhard
                        • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                        In den Digiservos scheinen immer Ameisen zu sein.
                        Im Flug merkste da nichts davon.
                        Herzliche Grüße
                        Lord Bernhard
                        Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                        Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
