DS 510 auf Kurzschluss prüfen
  • Peter_S
    Peter_S
    Hallo Leute
    Ich hab den Verdacht das eines meiner Servos (DS510) defekt ist, ich weis nur nicht welches
    und bevor ich einen neuen Regler anschließe, hätte ich das gerne getestet.
    Was kann man da machen und wie geht man da vor?
    Servo Tester hab ich leider nicht, Multimeter ist vorhanden.
    Wer hat einen Tipp für mich
    Peter
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: DS 510 auf Kurzschluss prüfen
    Falls das Servo einen Kurzen hat, dann schalte dein Multimeter auf Durchgang. Wenn sich die Spitzen berühren muss es piepsen. Halte dann auf + und - bei deinem Servo. Piepst es, dann hast du einen Kurzen im Servo.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Wenn kein richtiger Kurzschluss vorhanden ist würde ich einfach bei jedem Servo die Stromaufnahme messen...
      • Peter_S
        Peter_S
        und wie bitte geht man da vor?
        Peter
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Die Plus- oder Minusleitung auftrennen (z.B. Pin aus dem Stecker ziehen) und das Multimeter auf Gleichstrom stellen und in die aufgetennte Leitung einschleifen.
          • Sisko
            Sisko
            Ganz einfach, indem du dein Multimeter (dürfte evtl. noch ausreichend sein) auf Ampere stellst & anschließend dann eine Leitung von + oder - öffnest und denn zwischen beiden offenen Stellen misst.
            • Peter_S
              Peter_S
              Ich hab jetzt mal mit dem Durchgangs Piepser geprüft immer auf dem
              roten und schwarzen Kabel und bei zwei Servos piepst es da.
              Die sind wohl dann hin?
              Peter
