Erfahrung T-Rex 250 GP750 Kreisel von Align
  • Blaubär
    Blaubär
    AW: Erfahrung T-Rex 250 GP750 Kreisel von Align
    danke für den Tipp, werde ich ausprobieren.
    hey Tim,
    das vid kann ich mir gar nicht ansehen,da steht diesen video ist privat
    gruß
    , habe vergessen, das Video auf öffentlich zu stellen, sry deswegen.
    Video kann nun angesehen werden.
    Tim
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Mir ist zwar nicht ganz klar was Du uns mit dem Video zeigen möchtest, aber mir sind vier Dinge aufgefallen!
      Steht das Servohorn in Neutralstellung wirklich rechtwinklig?
      Die beste Lösung wäre die Kugel am Servohorn von innen auzuschrauben, geht aber nicht, weil das Gestänge sonst anschlägt!
      Hast Du keine Kugel ohne so einen langen Hals?
      Der Steuerdraht wird nur an einer Stelle abgefangen, ist leider so vorgesehen, ich habe mir eine zweite Heckdrahtführung gekauft, man kann auch ein Kohlefaserrohr verwenden um die Ansteuerung zu versteifen!
      Das ist doch kein 250se! Demnach müsste er noch den kurzen Umlenkhebel haben, der unbedingt durch einen längeren vom se ausgetauscht werden müsste!
      Siggi
      • rcflo
        • 08.12.2007
        • 30
        • Florian
        • München
        ich hab schon einige Kreisel (GP750, GP780, Logictech 2100T, Spartan DS760) und auch das Beast auf meinen 250ern geflogen. Der GP750 gehört für mich zu den besten Gyros auf dem 250er!
        Mach doch mal die kleineren 37mm Heckrotorblätter drauf, normalerweise entspannt das die Heckproblematik etwas.
        Sollte das nichts helfen, so bleibt dir nur die mühsame Suche nach Vibrationen - meist ist das die Ursache für die Heckprobleme - oder nach Spiel (z.b. kann sich manchmal die Heckrotorwelle zwischen den Lagern ganz gering bewegen und damit zu so einem Schwingen führen)
        Viele Grüße,
        Florian
        • Motorradcarson
          • 09.10.2007
          • 231
          • Ralf
          Ich flieg den auch meinem 250er Rex und das passt alles wunderbar. Kleines Servokreuz, innerstes Loch beim DS 420. Kreiselempfindlichkeit bei meiner Futaba FF 10 sind 22% und die 37er Heckrotorblätter.
          Ralf
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            @rcflo,
            das axiale Spiel hatte ich auch von Anfang an! Ich habe zunächst nach Passcheiben gesucht, die aber nicht dünn genug sind, also einfach den Verbindungsknochen zwischen den Seitenteilen in einer Bohrmaschine auf plan liegendem Schleifpapier einen Hauch gekürzt bis die Welle nach zusammenschrauben Spielfrei war!
            Danach nochmal auseinander und das von hinten gesehene rechte Lager mit der Heckwelle verklebt und zum trocknen ohne Riemen verschraubt!
            So hast Du nicht nur das axiale Spiel weg, sondern auch das zwischen Lager und Welle!
            Siggi
            • rcflo
              • 08.12.2007
              • 30
              • Florian
              • München
              Ich hab beide Lager mit mittelfestem Loctite genau auf Pass geklebt beim zusammenschrauben - viele Wege führen ans Ziel!
              Danke,
              Florian
              • HeliJunge
                HeliJunge
                an dieser Stelle möchte ich mich hier gerne einbringen.
                Ich habe an meinem Rex 250 viel probiert und gemerkt, dass es ein paar wichtige dinge zu beachten gibt:
                1.Geht sicher das die Heckabstüzung und alle weiteren Teile die mit dem Heckausleger kontakt haben fest und möglichst steif sind!!!
                2.Benutzt kleine und gewuchtete Heckblätter
                3.Setzt wie oben schon beschrieben eine zweite Anlenkungsführung ein.
                4.Stellt die Empfindlichkeit nicht so hoch!!! Fliege selber nur 23Prozent auf der DX8
                5.Ein besserer Heckriemen sollte rein
                6.Lebt mit der kleinen Zicke!!! ich habe in den ersten 30sec. auf ein pendeln.
                danach ist es fast nicht mehr zu bemerken!!!
                7.Der rex250 will in bewegung bleiben und sollte nicht stundenlang schweben da man dort immer etwas findet
                Viel Spaß mit den Tipps und lasst ihn heil!!!
                Für weitere Fragen oder Ideen bin ich offen!!!
                Gruß Tim
                • Blaubär
                  Blaubär
                  werde ich mal machen. Du hast völlig recht. Er ist zum Fliegen da und nicht zum schweben^^
                  Gruß Tim
                  • muehli71
                    • 11.03.2011
                    • 92
                    • franz
                    • Aschbach-Niederösterreich
                    Grüss Euch,
                    Hab meinen kleinen 250 er Rex seit Ca.1,5 Jahren in Betrieb und alle Originalkomponenten der Supercombo fein säuberlich nach Anleitung verbaut.
                    Mein Heck pendelt nur wenn die Empfindlichkeit des Gyro zu Hoch ist.
                    LG Muehli
                    Jeti DS 16 Carbon line
                    1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
                    T-Rex 700 E 3G
                    • Blaubär
                      Blaubär
                      jippie, er fliegt. Habe den Regler ausgetauscht und nun fliegt er super!!!!
                      Hier ein Video:
                      Gruß Tim
                      • Blaubär
                        Blaubär
                        noch einmal ausführlich. Nicht der Kreisel, sondern der Regler war schuld an allem. Er hatte Probleme mit dem Feinregelungsgefühl. Habe jetzt den 35A Regler von meinem 450er drinnen, funzt super!!!
                        Gruß Tim
                        P.S http://modellflugland.de
