Graupner DS361 an Futaba ?
  • Mika
    Mika
    Frage,
    kann man ein Graupner Digitalservo an einer Futaba-Anlage betreiben ? Analogservos habe ich ohne Probleme schon angeschlossen. Bei Digitalservos müßte das eigentlich auch gehen - der Empfänger sendet doch immer die gleichen Impulse, dass spielt sich ja doch mehr in der Servoelektronik ab. Oder liege ich da falsch ?
    Mfg Michael
  • Christian1
    Christian1
    Hallo Michael,
    ich kanns´ Dir am Montag Abend sagen. Mein Eolo wird für die Taumelscheibe 3 DS361 erhalten. Ich erwarte keine Probs!
    • Niko
      Niko
      Echte Probleme macht das nicht (DS- Schalter auf off).
      Allerdings ist das wie bei einem Porsche, den man nur im ersten Gang fährt. Das Potential des Kreisels wird nicht annähernd ausgenutzt.
      PS: Das Servo könnte auf lange Sicht wegen den schnellen Ansteuerungen überfordert sein und abrauchen. Wie gesagt kann, nicht muss!
      • Christian1
        Christian1
        Hi Niko,
        das DS 361 kommt nicht auf´s Heck, sondern auf die Taumelscheibe - dort suche ich noch den DS-Schalter*
        Auf´s Heck kommt ein HS 81 oder Futaba 3102 oder 3101 mit GY 240 im Analog-Modus.
        • Roland Fiedler
          Roland Fiedler
          Hallo Michael,
          so lange Du die Servos im PPM Modus betreibts, sollte es keine Probleme geben.
          Im Futaba PCM Modus ist die Impulswiederholrate jedoch deutlich höher als bei Graupner und damit kommen einige JR/Graupner Servos nicht zurecht. Mit dem DS361 hatte ich jedoch auch im PCM Betrieb kein Problem.
          • Niko
            Niko
            Sorry- richtige Antwort im falschen Thema!! ;(
            • Christian1
              Christian1
              die Servos laufen völlig problemlos mit Futaba PCM 1024.
              Nur der Eolo will noch nicht so richtig. Mein Regler scheint nicht die volle Leistung abzugeben, wodurch der Motor nicht genügend Drehzahl hat um den Heli dauerhaft schweben zu lassen.
              Sobald er 10 oder 20cm abhebt nimmt die Drehzahl ab. Die Akkus sind tadellos in Ordnung.
              Bis denn....
