BLS451 knurren und ruckeln nach Crash
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    Wegen eigener Dummheit ist mein Hubi am WE völlig stromlos (Kabel ab) aus ca. 10mtr runterrotiert.
    Schaden am Hubi: Kufenbügel und ein Gestänge, also sanfter Einschlag
    Heute wollte ich wieder fliegen, und zwei der BLS451 haben sofort nach dem Anstecken geknurrt und den ganzen Hubi durchgeschüttelt.
    Beim Pitchen ruckeln die zwei sehr stark.
    ßußerlich keine Beschädigung, Getriebe laufen genauso leicht und ohne Hakelei, wie das dritte TS-Servo, welches völlig ruhig ist.
    Kanäle am Beast hab ich gecheckt, andere Servos laufen daran ruhig, knurren nicht.
    Okido, die zwei BLS451 sind hinüber, aber was ist da kaputtgegangen?
    Mechanisch kaputt nach Crash, ok. Elektronisch def. hatte ich bisher noch nie.
    Sind meine ersten BLS auf der TS.
    Irgendwas auf der Platine, was Stöße nicht mag?
    Kontronik. Simply the best.
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: BLS451 knurren und ruckeln nach Crash
    Hi Uwe,
    also die Elektronik kann ich mir nicht vorstellen. Es könnten die Potis sein - oder irgendwas am Brushlessmotor. Du kannst ja mal zerlegen und schauen wenn die Teile eh hin sind..
    Gruss Steffen
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Poti war auch mein erster Gedanke, aber wie sollten die dabei kaputt gehen*
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        Naja das ist die Frage. Ich kann mir nur vorstellen, dass eine Kraft von oben auf das Servo drückt. In Kombination mit einer Drehbewegung kanns schon sein, dass die Kohleschicht vom Poti durch den Schleifer geschädigt wird.
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Push Pull.
          Abgeflogen ist ein Gestänge zum Blattgriff. Alles andere völlig i.O., nicht mal was verbogen.
          Nuja, ich bau zurück auf Savox und hoffe, dass jemand was ähnliches hatte und die Ursache kennt.
          • Aexxl
            Aexxl
            Also ich hatte auch schon defekte Potis. Ist gar nicht so Weit her geholt.
            Ist vielleicht leicht angebrochen und der Schleifer tut sich jetzt schwer die Position an der Bruchstelle zu finden.
            Ansonsten, Aufschrauben und nachsehen!
            • Holger Sch.
              Holger Sch.
              Hallo Uwe,
              ich hatte vor nicht ganz 4Wochen so ein Problem mit einem BLS 251.
              Mitten im Flug auf einmal unkontrollierte Ausschläge des Heckservos! Mal 10cm mal 180°
              Habe es dann nach Robbe geschickt und die sagten mir Elektronic defekt und nicht mehr zu Reparieren! Sie boten mir dann ein neues Servo mit Preisnachlass an!
              Aber was genau der Defekt war,haben Sie mir nicht gesagt!
              Holger
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Klingt so als wenn ein Pol des Motors nicht mehr will.
                Sind die Motoren mit ihren 3 Polen nicht direkt auf die Platine gelötet? Könnte vielleicht eine gebrochene Lötung sein oder Haarriss dort an der Platine.
                Nur das mehrere gleichzeitig ausfallen, irritiert mich.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 01.03.2011, 18:18.
                • WWaldi
                  • 05.12.2005
                  • 872
                  • Walter
                  • Sierning :-)
                  Hallo Uwe,
                  hatte mal so was ähnliches.
                  bei mir war die "Lagerwelle" im Getriebe der Servos verbogen. Kein Zahnrad durch.
                  Hatte dann ähnliches.
                  G
                  WWaldi
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Laufen tun die, Kraft ist auch da. Tun halt wie ein Vibrator.
                    Eines hab ich gerade aufgemacht. Mechanik ist völlig OK, da ist kein Zahn krumm oder Lager hakelig, Motor schnurrt 1A.
                    Bleibt Poti oder Platine.
                    Wurmt mich, dass so ein (zwei) teures Servo nach so nem "billigen" Crash hinüber ist.
                    Stromlos abgeschmiert, am Hubi bis auf Landegestell und ein fehlendes Gestänge nix kaputt, aber die schweinsteuren Servos.
                    Wenn wenigstens ein Getriebe noch was hätte, ein Servohebel gebrochen oder sonst irgend ein Grund da wäre, warum die kaputt sein dürften!
                    Aber so? Und gleich zwei? Einfach ärgerlich. Grummel.
                    Wäre Rückstrom möglich und dadurch was zerschossen? Motoren der Servos waren ja stromlos und wurde angetrieben.
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Uwe machen die auch einen auf Vibrator, wenn du die direkt am Empfänger laufen lässt also nicht am Beast?
                      [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Jepp
                        • Jens F.
                          • 26.05.2008
                          • 1209
                          • Jens
                          • Damelang/Ragösen
                          nächste Frage!haste die mal ausm Heli geschraubt?Nicht das die sich verspannt(übertrieben: verdreht)haben in ihrer Befestigung.
                          MFG Jense
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Echt eigenartig - da dürftest du viel Pech gehabt haben..
                            Ich habe recht viele BLS im Einsatz - und sie auch teils schon übel eingebombt (krumme Gestänge, verbogene TS, etc) - aber noch nie hat ein BLS bei mir auch nur den kleinsten Schaden gehabt..
                            Allerdings verwende ich auch kein PushPull - sondern immer nur einseitig.
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              MFG Jense
                              Jepp
