Servoweg am anschlag bei 25% stickbewegung
  • co2
    co2
    Ja wie die ßberschrift schon beschreibt, ist mein Servoweg des Heckservos schon bei 25% stickbewegung am Anschlag. Ich müsste die dual rate an der Funke auf 40-50% etwa machen damits halbwegs sanft anzusteuern ist. Gibt es da noch einen anderen weg als über dr?
    Und noch ne weitere kleine Frage...warum zum geier summen meine servos dauerhaft in Neutralstellung der Funke?
    Ich hoffe ihr könnt einem totalen Anfänger helfen Vielen Dank im Voraus
  • BugBear
    BugBear
    AW: Servoweg am anschlag bei 25% stickbewegung
    du mußt das Gestänge weiter Innen am Servohebel einhängen. Am besten wäre es ohne DR-Funktion auszukommen.
    Sind es Digitalservos?
    Wenn nicht so scheint alles sehr schwergängig bei dir zu sein.
    Gruß Volker
    • co2
      co2
      ahh ok super dann werd ich den hebelweg mal verkürzen vielen dank
      Ja sind die ds610 servos am t-rex 550...eigentlich alle 3 servos die die taumelscheibe anlenken summen
      • lutz115
        lutz115
        Das ist bei Digitalsevos normal.
        • co2
          co2
          haha ok vielen dank war verwirrt weil der heckservo so still is
          • Aexxl
            Aexxl
            also das mit dem Heckservo ist schon richtig so, wenn der Kreisel dazwischen geschaltet ist und er auf HH (HeadingLock) steht.
            Du gibst mit dem Steuerknüppel eine Drehrate für den Heli vor und steuerst NICHT das Heckservo.
            Da der Heli ja bei dir auf dem Tisch steht und er die Drehrate die du ihm mit dem Knüppel vorgibst nicht erreicht, steuert der Kreisel das Servo eben so Lange bis es auf Anschlag steht.
            Um den Steuerweg am Heck einzustellen sollte der Kreisel auf dem Normal Mode stehen, bzw., je nach Kreisel wird es am Kreisel direkt Programmiert.
            Dazu müsste man wissen, welchen Kreisel du benutzt.
            das die Servos brummen ist auch völlig normal. Die regeln ihre Position. Daher das Geräusch.
            • mavnezz
              • 21.04.2008
              • 996
              • Julian
              Hab ich was verpasst oder warum hat keiner gefragt was überhaupt verbaut ist?
              Seit wann hat DR am Heck was mit dem maximalen Verfahrensweg der Schiebehülse zu tun?
              Wenn ich den Heckstick 1° nach links drücke, fährt das Heck auch an Anschlag, langsam aber sicher.
              Stell in deinem Gyro einfach nur die Limits ein, damit das Servo nicht auf Anschlag läuft, verbau einen Servoarm laut Anleitung und stell die Servowege und DR wieder auf Standard (100%?)
              Mit DR stellst du lediglich die Drehrate am Heck ein, was rein gar nichts mit dem Weg zu tun hat.
              Also bevor wir hier weiter raten: Welcher Gyro, welcher Servoarm, usw.
              • Aexxl
                Aexxl
                Ja, hast was verpasst. Ich hab gefragt und noch keine Antwort bekommen.
                • co2
                  co2
                  ich stell gerade im normalmodus ein...limit ist am gp780 gesetzt.
                  • ncc11
                    • 24.03.2008
                    • 187
                    • Ulrich
                    • Hannover
                    J...ist mein Servoweg des Heckservos schon bei 25% stickbewegung am Anschlag.
                    Wie ist das festgestellt worden?
                    Im Headlock(=HL/HH/AVCS)-Modus des Gyros oder im Normalmodus?
                    Im Headlockmodus ist das Verhalten bei einem am Boden stehenden Heli normal, da eine Heckdrehrate und kein Servoausschlag vorgegeben wird, der Heli am Boden jedoch nicht drehen kann und die Reglung bis zum Maximalausschlag nachregelt.
                    Ulrich
                    Suzi Janis AC-3X, T8FG
                    T-Rex 600 MB
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      Dann würde "ICH", wenn ~7° Vorspur eingestellt ist, das Standardservohorn (Kugelkopf bei 13mm) verbaut ist, die Wirkrichtung am Heck richtig funktioniert auf Heading Hold stellen und abheben.
                      • Aexxl
                        Aexxl
                        Sehr gut.
                        Und wenn das Servo dann im HH Modus bei 25% Knüppelausschlag immer noch den Kompletten Weg zurück legt, dann hast du alles richtig gemacht.
                        Aber die Wirkrichtung noch überprüfen.
                        • co2
                          co2
                          ok wird schon ...ich danke euch allen vielmals
                          • Amateur
                            Amateur
                            13mm dürfte für einen 250iger etwas viel sein.
                            • andy_f
                              andy_f
                              Er hat nen 550, von nem 250er war hier meines Wissens keine Rede.
