Hallo Leute,
hier gehts ja schneller als beim Brezelbacken!
Also ich habs von vornherein so wie Micha gemacht und hab ßberhaupt kein Expo gebraucht.
Den Stick expander hab ich auf Minimum und den Dynamik-Regler auf 50% Richtung "weich" gestellt.
In meinem Futura hatte ich vorne am Vorbau eine senkrechtes Brett montiert und daran den Gyro befestigt.
Anfangs hatte ich auch die Vibrationsprobleme, abr icht habe dann an nur an den Ecken des Kreiselgehäuses
je 2 Schaumkleber (von den Mitgelieferten) in 5*5mm geschitten und dann mit je einem Tropfen Sekundenbäpp
angeklebt.
Dann noch den Motor von Fett auf mager gestellt, und siehe da Empfindlichkeit auf 70% und kein Aufschwingen
mehr.
Ich fliege übrigens auch mit einer P4000. Als Heckservo hatte ich MPX-ProfiMC bzw. Futaba 9202 ausprobiert.
Beide Servos ohne Probleme, lediglich das MPX-Servo hatte eine etwas bessere Haltekraft um die Nullstellung,
digital halt.
