Vibrationsfestigkeit DES Servos
  • eagle51
    • 16.08.2007
    • 252
    • Gerhard
    • Emmendingen
    gibt es schon Erfahrungen, wie vibrationsfest die DES - Servos sind?
    Hintergrund:
    in meinem Heli (RADIKAL mit ZG20) habe ich die DES 804 bzw. 805 verbaut. Sie sind recht schnell und kräftig. Nach relativ kurzer Zeit hatte ich ein seltsames Verhalten der Taumelscheibenservos festgestellt und nach der Landung bemerkt, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Sie wurden anstandslos vom Graupnerservice ausgetauscht.
    Wenige Tage später ist das Heckservo völlig ausgefallen. Auch das wurde anstandslos ausgetauscht, allerdings mit dem dezenten Hinweis, dass es der letzte Kulanztausch sein und ich unbedingt die Gummischwingungsdämpfer benutzen soll. Dies Gummidämpfer habe ich allerdings schon von Anfang an verbaut gehabt. Die Vibrationen des Helis sind auch sehr niedrig - vergleichbar mit meinem TREX500 oder TREX600E.
    Sind die Servos einfach nur ungeeignet?
    GruÃ? - Gerhard
    TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
