Servo zu schwach für Rückwärtsflug?
  • Trini
    Trini
    ich habe heute mit meinem T-Rex 250 SE die ersten Rückwärtsflugversuche gemacht. Sobald er auf Geschwindigkeit kommt, schlägt das Heck um und er fliegt Nase voraus weiter.
    Habe die Supercombo mit ausschließlich Stock Komponenten. Gasgerade bei 100%.
    Ist das Heckservo zu schwach, oder ist vielleicht eine andere Einstellung falsch?
    Kann mir jemand helfen??
    Jörg
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: Servo zu schwach für Rückwärtsflug?
    Zu schwach auf keinen Fall.Das liegt eher an den Kreiseleinstellungen.
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • markus.g
      markus.g
      Hey,
      mit dem Wechsel auf das HS5084MG ist der Spuk verschwunden...
      Lg M
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Vielleicht versehentlich Normal-Mode und nicht Heading-Hold eingestellt?
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • craxler
          craxler
          Zitat von markus.gruen Beitrag anzeigen
          Hey,
          Lg M
          schaut mal hier?
          • Trini
            Trini
            Ich hab definitiv HH Modus eingestellt.
            Bis jetzt scheinen die Meinungen ja geteilt: Gyro oder Servo?
            Kann mir nicht vorstellen, was ich am Gyro anders einstellen sollte. Und der Stock Heckservo müsste es doch eigentlich packen.
            Es gibt so viele Youtube Videos, in denen der 250 mit Irrsinnstempo rückwärts fliegt, angeblich mit 100% Stock Komponenten...
            :dknow:
            Jörg
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Gibt noch mehr Möglichkeiten: Zu wenig Drehzahl!?
              Stay hungry. Stay foolish.
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Bei einer 100er Gasgerade*
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Geht die Empfindlichkeit nicht mehr höher zu stellen?
                  Zappelt er dann schon??
                  Das zeugt eigentlich eher von falscher Gyro/Heckeinstellung, normaler Rückwärtsflug muss auch mit der Combo problemlos funzen.
                  • Trini
                    Trini
                    Ja, ich fliege 100% Gasgerade, deshalb sollte Drehzahl nicht die Ursache sein.
                    Gyro-Empfindlichkeit ist 74% auf der DX6i, ab 75% fängt das Heck schon leicht an zu zittern, 74% sollte also eigentlich auch optimal sein.
                    Wenn es angeblich die Gyro/Heckservoeinstellung ist, was könnte ich denn da überhaupt noch ändern??
                    Jörg
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      Gyro im Digi-Modus?
                      Ich mache bei allen Kreiseln/Helis wenige Grad Vorspur (gegen das Drehmoment) am Heck.
                      Kompletter Weg am Heck genutzt?
                      Alles leichtgängig? Ist der 250er noch neu? Evtl Kugelpfannen leicht aufreiben?!
                      • Trini
                        Trini
                        Gyro im Digimodus. Leichte Vorspur stelle ich auch ein, die Heckrotorwege sind maximal eingestellt.
                        Aber: Eine Kugelpfanne ist tatsächlich nicht 100% leichtgängig, könnte sein, dass das bei der Kälte heute zum Problem wurde. Werde ich gleich morgen nochmal testen!
                        Jörg
                        • Reiner Fuchs
                          Mitarbeiter Hempel KG
                          • 26.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          • 52.042275,10.468926
                          Zu not kannst du auch die Heckrotornarbe weiter außen anbringen um mehr Weg zu haben, aber Vorsicht du musst an der Welle eine neu Kerbe Drehmeln sonst kann es passieren das er im flug abfällt.
