HS 5084MG 2 X gestorben
  • craxler
    craxler
    Mir ist in einem 450er mit KDS800 Gyro mittlerweile 2 X das Heckservo vom Typ Hitec HS-5084 MG digital gestorben. Hitzetod -einmal sogar mit Rauchentwicklung. Es liegt definitiv kein mechanisches Problem vor.
    Nun meine Frage : hat jemand die gleichen Erfahrungen mit diesen Servos gemacht, oder könnte es sogar sein das der Gyro Servos tötet
    Ich kann es mir nicht vorstellen,bzw. erklären. Spannung aus Gyro gemessen 5,4Volt -> also keine ßberlastung. Gro steht auf Digitalservo
    Bevor ich nun weitere 40€für ein Heckservo investiere wollte ich wissen ob jemand einen Rat für mich hat.
    Gruß und Danke im vorraus
    Craxler
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: HS 5084MG 2 X gestorben
    Hi !
    Ich hatte mal eins, das im Laufe der Zeit immer mehr Strom gezogen und somit bei Betätigung den Regler zum Abschalten gebracht hatte. Das war allerdings kein plötzlicher Ausfall.
    Hast du mal daran gedacht, das Servo bei Multiplex zu reklamieren ? Ich bekam ohne viel Gerede ein neues geschickt.
    • craxler
      craxler
      Das wurde schon einmal getauscht und ist wieder gestorben - deshalb verliere ich jetzt auch ein wenig das Vertrauen - sollte ich nicht eine andere Erkärung finden!!
      • craxler
        craxler
        hab was gefunden, auf der Hitec Seite steht 4,8V only, beim Händler 4,8V - 6V der Robbe Roxxy regler macht 5,3 bis 5, 5V (gemessen) - vielleicht habe ich es ja doch einfach durchgeblasen, werde es auf jeden Fall nicht mehr einsetzen
        Hinweis für alle - genau informieren bevor ihr das Servo einsetzt
        • BugBear
          BugBear
          was beziehst du alles mit ein wenn du "definitiv kein mechanisches Problem vor" schreibst?
          Gruß Volker
          • craxler
            craxler
            Beweglichkeit des Heckrotors, inkl. aller Ansteuerungen.
            • Cedex
              Cedex
              Mmh, da steht wirklich 4,8V only. Warum geben die dann Stellzeiten auch in 6V an? Hab nämlich auch grad eins eingebaut und betreibe es mit 6V. Vll. doch wieder ausbauen.
              • craxler
                craxler
                ja was soll ich Dir jetzt raten, ich hab meine Erfahrungen gemacht und meine Entscheidung getroffen.
                Hier noch mal der Link zu Hitec
                  Falls du das 5084 im Digi Mode am KDS 800 betreibst, so sit das nicht unbedingt verwunderlich.
                  Vor einiger Zeit haben so einige über abgebrannte Heckservos berichtet. Ganz sicher funzen sollen 9257 von Futaba damit.
                  Such hier mal nach KDS 800. Die Beiträge müssten etwa 1-2 Jahre alt sein.
                  Mir ist zwar auch schon mal ein 5084 abgeraucht, das hatte aber einen anderen Grund.
                  Zu der Zeit war ich noch am Proggen und habe nicht bemerkt, dass es mechanisch auf angelaufen ist............ist daher auch eine Mglichkeit.
                  • Cedex
                    Cedex
                    Hab grad mal in englischen Foren gelesen, dort steht geschrieben, dass der Technik-Support geschrieben hätte man könne es auch mit 6V betreiben und viele machen das wohl auch.
                    • Ali W.
                      Ali W.
                      hab den servo schon länger an einem Spartan DS760 im 250er, regler ist der 35A Align, das bec hat 6V. servo war noch nie fühlbar warm.
                      gruß ali
                      • EnyvarRC
                        EnyvarRC
                        zu dem Thema aus der englischen anleitung
                        Voltage Range
                        All Hitec Servos can be operated within a 4.8V-6V. range.
                        Only the HS-50 operates exclusively with 4 Nicad cells ( 4.8 volt ).
                        das heisst AUSSCHLIESSLICH 4.8V mehr ist der overkill fürs Servo.
                        • Cedex
                          Cedex
                          D.h. nur das HS 50 oder die 50er Serie?
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                            Steht doch da, nur das HS-50.
                            Das 5084 MG funktioniert problemlos an 6V.
                            • EnyvarRC
                              EnyvarRC
                              scho klar auch andere 4,8V Servos funktionieren an 6V nur hier ist es ja auch so das der Hersteller ganz klar angibt ONLY 4.8V.
                              gruß
