6.0V Empfängerakku für DES-Servos?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    Hallo Gemeinde!
    Hab da mal eine Frage!
    Ich benutze in meinem Raptor folgende Komponenten:
    TS- Servos--> DES 806 BB MG
    Gasservo--> DES 805 BB
    Heck----> ACE DS 0606
    Empfänger--> Graupner SMC-19 DS 35
    Alle Teile sind für 4.8- 6.0V spezifiziert!
    Momentan ist ein Empfängerakku mit NiMh 4.8V/ 4500mAh verbaut!
    Ich habe jetzt ein 3G eingebaut und möchte gern auf 6.0V gehen!
    Ein vollgeladener 6.0V-Akku hat aber deutlich mehr als 6.0V, geht das trotzdem problemlos oder anders gesagt, vertragen das meine Komponenten?
    Ich bin leider nicht so der Elektriker!
    Danke für eure Zeit!
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: 6.0V Empfängerakku für DES-Servos?
    Kann mir bitte jemand meine Bedenken nehmen!
    Danke!
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Danke, bitte schliessen!
      Gruss Robert
      Grüsse Robert
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        ich habe im 600er Rex einen 2S Fepo 2300mAh drin, der hat 6,6 V vielleicht sogar etwas mehr nach frischem Laden, aber ob am Servo auch soviel ankommt hab ich noch nicht gemessen, bisher aber ohne probleme. Hier was über die Servos http://www.graupner.de/fileadmin/dow...n__05_2009.pdf
        Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2011, 00:19.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Danke erstmal für die Antwort, obwohl sie nicht direkt zu meiner Frage passt!
          Na ja, vielleicht kommt ja noch was?
          Mir ist noch was eingefallen--> wo erfahre ich die Neutralimpulslänge der Servos?
          Ich kann leider nichts finden!
          Gruss Robert
          Grüsse Robert
          • joachim68
            joachim68
            Wenn du mit 6V Empfängerakku einen NiMh 5-Zeller meinst ist das OK.
            Kannst verwenden, da er bei Belastung auf ca. 6V zusammenbricht.
            Wenn auf den Servo 4,8V steht, sind sie für 4 Zellen NiXX ausgelegt.
            Wenn auf den Servo 6,0V steht, sind sie für 5 Zellen NiXX ausgelegt.
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              Gruss Robert
              siehe hier http://www.graupner.de/fileadmin/dow...n__05_2009.pdf
              unter Statische Daten: Impulsfrequenz Motoransteuerung servointern in Hz: bis 500
              ich habe meine am Beast auf 165Hz an der Taumelscheibe
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Danke für die Antwort!
                Das 3G verlangt 1520 oder 760 Hz Impuls!
                Was muss ich den nun einstellen? Ich denke 760, oder?
                Sorry, elektrisch bin ich wirklich eine Niete!
                Gruss Robert
                Grüsse Robert
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  hatte mal bei Graupner angefragt ob man die DES Reihe auch direkt an einem 2s LiFe Akku betreiben kann...
                  Antwort: Ja man kann, aber auf Kosten der Lebenszeit..
                  Netten Gruß Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Ich weiss nicht welche Spannung ein LiFe- Akku erreicht!
                    Ein vollgeladener NiMh 6.0V Akku hat ca. 6.6-7.0V und die Spannung wird auch relativ schnell in einen unkritischen Bereich sinken, denke ich mal!
                    Ich glaube eh das es kein Problem ist, ich will nur mein Gewissen etwas beruhigen!
                    Gruss Robert
                    Grüsse Robert
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Zitiere mich mal selber...
                      Wie lang ist das * das würd ich halt gerne mal wissen.
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Gruß,Uwe
                        Ja, das ist die grosse Preisfrage!
                        Ich hab schon viel gesucht, find aber nix!
                        Gruss Robert
                        Grüsse Robert
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Hallo!
                          Ich hab beschlossen meine Servos mit einem Lipo 7.4V/2100mAh zu befeuern!
                          Da ich elektrisch eine ziemliche Niete bin frag ich mal euch, welchen Regulator (oder heisst das UBEC)ich nehmen soll?
                          Hier meine Auswahl-->>
                          Falls noch andere in Frage kommen, bitte mitteilen!
                          Danke für eure Zeit
                          Gruss Robert
                          Edit: Ich bin natürlich nicht auf diesen Händler beschränkt!
                          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 24.02.2011, 20:38. Grund: Edit
                          Grüsse Robert
