Bin für jede Hilfe Dankbar.
Sevomitte beim GY 401
Antennenwels
Hallo , ich habe das Problem, daß mein Heck nur nach einer Seite schön einrastet.. Bei der anderen Seite ist es richtig "weich". Da mein Heckservohebel nicht genau 90 Grad stand habe ich das bei meiner MC 19 im Menu "Servomitte" etwas nachgestellt also 4 %. Darf man das? Kommt daher das unterschiedliche Verhalten der beiden Seiten? Der Servoweg steht auf beiden Seiten symetrisch auf 100%. Ich fliege HHModus 78% Empfindlichkeit. Kreisel ist der GY 401Futaba
Bin für jede Hilfe Dankbar.Stichworte: -
AW: Sevomitte beim GY 401
Meinst du am Sender?Der Servoweg steht auf beiden Seiten symetrisch auf 100%.
Das ist aber die Drehrate, nicht der Servoweg, wenn du HH fliegst! Servomitte am Sender gibt es in dem Sinn auch keine bei HH.
Im Wiki von rc-heli steht übrigens die Bedienungsanleitung von dem Kreisel, welch Glück!
Oliver Schwabe
Du mußt den Kreisel im Normal Modus sauber einstellen(ohne Funke)!!!
Antennenwels
Ok also die Drehrate ist auf 100%. Ich meine beim Einstellen des Servohorns mechanisch bin ich nicht auf 90 Grad gekommen, deswegen habe ich im Sender die Servomitte verstellt (an der MC 19) um 4%, daß das Servohorn genau auf 90 Grad steht. War das ein Fehler? Und woher kommt das unterschiedliche Verhalten rechts und links?
mfG Michael
Oliver Schwabe
Wieder alles auf Mitte(sender) Servohorn vom Servo lösen und gestänge so lange verschieben bis es passt, auch das servo am Heckrohr.
Antennenwels
Ok dann mach ich das Morgen mal. Das Heck steht ja auch super und man kann gut mit Fliegen. Mich stört halt nur das unterschiedliche Stoppverhalten ...
Oliver Schwabe
Ich sagte ja bereits, das man den NM ohne Funke (also trimmen ) einstellen mußZitat von don_king Beitrag anzeigenServohorn auf 90° trimmen bringt nix, beim nächsten Initialisieren steht es wieder schräg.
Mit dem Stoppverhalten hat das aber nichts zu tun...
Klar, aber der Servoarm wird weiterhin schräg stehen...Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenIch sagte ja bereits, das man den NM ohne Funke (also trimmen ) einstellen muß
Antennenwels
Also ich hab jetzt die Servomitte wieder auf 0 gesetzt und das Gestänge angepasst. Das Stoppverhalten (Einrasten) schien mir jetzt auf beiden Seiten ziemlich gleich. War nur leider recht windig.
mfG Michael
