Kabel kürzen
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    Kabel kürzen
    Hi Leute,
    ich möchte gern meine Servokabel kürzen.
    Die Stecker bekommt man ja lose......... aber
    wo finde ich die passende Zange um die Kabelenden mit den Steckkontakten
    zu verbinden.
    Und wie heist diese Zange...
    Gruss jörn
    no pitch no fun
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Kabel kürzen
    Hi Jörn,
    SuFu....!! Suuuffffuuuuuuu *Scherz*
    Hier steht alles: http://www.rc-heli.de/board/showthre...ght=Crimpzange
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 537
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      AW: Kabel kürzen
      Wieso nich billiger und leichter von der anderen Seite vorgehen?
      Das Kabel zum Servo kürzen und die kleinen abisolierten Kabelenden im Servo anlöten.
      Wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann is das die schnellere, billigere und einfachere Lösung find ich
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Kabel kürzen
        Bei Nessel gibt es alles !Kann man echt empfehlen kaufe da alles was Stecker,Kabel ect. angeht!
        Und eine Crimpzange bekommst in jedem Baumarkt oder Elektroladen !
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: Kabel kürzen
          Stimmt aber da traut sich wohl nicht jeder ran.
          Wenn man nicht sicher mit dem Kolben schwingen kann rate ich davon ab!
          Ansonsten ist das aber eine leichte Sache.
          • Hermann Schellenhuber
            AW: Kabel kürzen
            Da ist die Garantie mal auf jeden Fall weg. Außerdem gibt es Servos, wo die Kabel nicht direkt am Print verlötet sind, sondern auf eine Stiftleiste gecrimpt und dann verlötet, oder der Bereich der Lötung ist vergossen. Crimpzange ist übrigens sogar schneller als die Lötung, vorausgesetzt, man macht es nicht zum allerersten Mal. Nessel wurde ja schon erwähnt, gute Adresse. Die Crimpzange muß aber zu den Kontakten passen, eine x-beliebige führt zu schlechten/unbrauchbaren Resultaten. Entweder also gleich bei Nessel dazubestellen oder bei Reichelt kaufen (PSK-Kontakte), da ist sie etwas günstiger.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: Kabel kürzen
              Weiß jemand wie die Zange beim großen "C" genannt wird*
              Unter PSK - Kontakte finde ich da auf Anhieb nichts.
                AW: Kabel kürzen
                Beim "blauen Klaus" gibt es sie nicht, Reichelt hat sie aber (Crimpzange PSK).
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • seijoscha
                  seijoscha
                  AW: Kabel kürzen
                  Um wie viel willst du denn kürzen ?Ist es unbedingt notwendig das es gekürzt werden soll?
                  Verlängern ist ja kein Problem kürzen würde ich ein Servo Kabel nur ungern oder wenn es gar nicht anders geht.
                  Wenn man es mal wieder für etwas andere benutzen will muß man es an den Kabeln verlängern
                  was ich dann er nicht so gut finde zu viele Lötstellen die auch wieder gefahren Stellen bilden
                  könnten .
