Flymentor 3D Probleme
  • granderath
    granderath
    Hallo wer kann mir helfen ??
    Ich habe einen T-Rex 500 und einen Multiplex 4000 Sender.
    Am Hubi habe ich mechanich die Taumelscheibe exakt ausgetrimmt
    Im Sender sind alle Mischer aus und alle Trimmungen auf 0
    Im Flymentor sind alle Parameter nach Anleitung eingestellt.
    Ich stelle den Hubi auf den Tisch, schalte meinen Sender ein und anschließend
    den Empfänger und den Flymentor. Die Flymentor Empfindlichkeit steht auf 0
    Der Flymentor zuckt kurz und steht. So kann ich einwandfrei fliegen. alles ist ok
    So jetzt das Problem !!! Wenn ich die Empfindlichkeit von 0 auf +100 oder auch
    auf - 100 bringe läuft die Taumelscheibe syncron mit bis ca. 3" Nick und 2" Roll
    links. Das nimmt sie dann als neuen 0 Punkt, der Flymentor arbeitet in dieser
    neuen 0 Punkt Stellung einwandfrei. Nach dem Abheben geht der Hubi nach vorne links weg. Ich helfe mir dann indem ich am Sender die Taumelscheibe wieder gerade trimme.
    Fazid : mit der Empfindlichkeits Einstellung läuft die Taumelscheibe aus dem Ruder.
    Was mache ich da falsch *
    Mathias
  • granderath
    granderath
    AW: Flymentor 3D Probleme
    ich glaube ich habe selber das Problem gelöst. !!!
    Nach dem ich meinen Sender Multiplex MC4000 auf Fremdimpuls 1,5ms gestellt hatte war der Flymentor zufrieden.
    Die Taumelscheibe bewegte sich nun nicht mehr bei Empfindlichkeits ßnderung.
    Natürlich hatte sich jetzt bei allen Servos der Nullpungt verstellt..........
    Das habe ich aber in der Software des Flymentors korigieren können.
    Am Sonntag gehts in die Halle zum Fliegen , da werden wir sehen, obs geht.
    Sieht so aus als währe alles im grünen Bereich.
    Alle die einen Sender mit fester Impluslänge von 1,6 ms besitzen sollten keinen
    Flymentor 3D kaufen !!!!!!
    Gruß an alle Hubi Freunde
    Matthias
