Montage Anlenkkugeln
  • jörg2
    jörg2
    Hi Heli-Fans,
    ich möchte die Schrauben der Anlenkkugeln (4,7mm, TREX 450) an den Servohörnern mit M2-Muttern sichern.
    Die mitgelieferten Schrauben sind dafür aber viel zu kurz.
    Frage: Wo kann man längere Schrauben beziehen, die von der Kopfform zu den Anlenkkugeln passen?
    Oder gibt es noch bessere Lösungen?
    Gruß Jörg
  • lars b.
    lars b.
    AW: Montage Anlenkkugeln
    Hallo Jörg,
    habe bei meinem 450er die Servohörner auf beiden Seiten etwas angesenkt. So ist sich das knapp ausgegangen. Funktioniert seit gut 2 Jahren tadellos.
    Gruß Lars.
    • KlausL
      KlausL
      Hallo.
      1.) Mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber auf das Gewinde halten die Kugeln sicher.
      2.) Wenn man Sicherungsmuttern verwenden will: Schrauben in fast jeder Ausführung gibt es z.B. dort: www.modellbauershop.de.
      3.)
      Zitat von lars b. Beitrag anzeigen
      ...habe bei meinem 450er die Servohörner auf beiden Seiten etwas angesenkt. So ist sich das knapp ausgegangen...
      - Ich halte es nicht für die optimale Lösung, die schwächste Stelle der Struktur, d.h. den Kunststoff noch auszudünnen, wenn es auch anders geht.
      Grüße, Klaus
